Hej Derude.
Jeg søger en enten Scotte eller Woody pillebrænder med styring 10-16 kw. Evt. med snegl (ikke et must). Ny eller brugt. Håber nogle kan hjælpe
Med Venlig Hilsen
Kenneth Pedersen
Scotte el. Woody pillebrænder.
- Tilmeldt: 23 sep 2011 21:34
- Mit fyr: Tasso a2 snart Woody 16kw
- Areal: 280
- Brændsel: Brænde/koks
- Fremviser gerne i postnummer: 8740
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Brædstrup
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Se her: viewtopic.php?f=103&t=11130
Citat: Mark Twain
- Areal: 280
Har været inde og kigge. Men det skal være en løs pillebrænder og ikke et komplet anlæg med kedel. Iøvrigt er der lidt leveringstid for øjeblikket (nbe har vist mange bestillinger for tiden). Så gerne noget brugt. Og det betyder ikke så meget om der er snegl med eller ej.
Mvh Kenneth
Mvh Kenneth
- Stoker II
- Tilmeldt: 12 sep 2011 19:17
prøv ham her han ved dog ikke hvor mange kw den er på han er lidt svært at få info ud af
http://www.guloggratis.dk/inde/opvarmni ... e/12669076
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Dansk vvs center sælger også løse brændere. men der er sikkert leveringstid ja.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Areal: 280
Jacobdk: Jeg ved ikke rigtig om jeg tør købe det ved ham han skriver: Han har selv købt det brugt. Og man skal tage det som det er. Hvad det så end betyder. Tror ikke det virker når det er beskrevet sådan.
Ollii: Nbe har vist bare travlt deroppe. Så det er mere eller mindre i rest ordre overalt. Håber lidt på, at der er en herinde som skal skifte til noget andet. Også have et anlæg i overskud.
Kenneth
Kenneth
- Stoker XIV
- Areal: 250
- Brændsel: El
Den på gul og gratis er med tm styring. Jeg ved ikke om nbe har brugt den?Kenneth P » 01 Oct 2011, 22:41 skrev:Jacobdk: Jeg ved ikke rigtig om jeg tør købe det ved ham han skriver: Han har selv købt det brugt. Og man skal tage det som det er. Hvad det så end betyder. Tror ikke det virker når det er beskrevet sådan.
Kenneth
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
skal det være ny eller brugt, jeg tror jeg ved hvor der er en ny brænder
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
sanistål har 10 stk på lager (10 kw) pris ink. 2 meter snegl : 8000 + moms
Normalt kan man forhandle sig til en væsentligt bedre pris end listeprisen på 8000. Men det hjælper jo hvis man plejer og handel der
Tekst:
Beskrivelse
Woody pillebrænder med 100 trins modulerende brænder med digital styring og grafisk display. Pillebrænderen er testet og godkendt af DTI, og passer på Woody kedelserien.
Pillebrænderen indeholder:
Styring
Snegl og gearmotor
Faldskakt
Pillebrænder
Styringen giver desuden mulighed for at udbygge anlægget med:
iltstyring, interface, kompressor rens, flowkontrol,
watt/m2, solindstråling, cirkulations pumpe, ur,
røg temp., vvb temp., ude temp., retur temp.
Bemærk! Woody interface er gratis inkluderet i pillebrænderen i hele 2011.
Tekst:
Beskrivelse
Styring
Snegl og gearmotor
Faldskakt
Pillebrænder
Du ser forkert.triumph » 02 Oct 2011, 09:54 skrev:sanistål har 10 stk på lager (10 kw) pris ink. 2 meter snegl : 8000 + moms
Tekst:
Beskrivelse
Styring
Snegl og gearmotor
Faldskakt
Pillebrænder
WOODY 10 PILLEBRÆNDER 30 8391 011
2-10KW 2,0 MTR
Sani nr. 3404043
Fælles nr. 0308391011
VVS nr. 308391011
Dkk 12.847,00 pr. Stk. (brutto ekskl. moms)
Men korrekt, - de har 10 løse brændere på lager lige nu, - det har vi forøvrigt også
