dykpumpe sat i kies
Ordet er frit
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
dykpumpe sat i kies
Indlæg af jhjorsal » 17 maj 2011 20:40
Jeg fik en 1 år gammel grundfoss dykpumpe fra arbejde der var sat til i kies, jeg aner ikke om den er brændt af, men er villig til at bruge et par timer på at skille den ad og rense den. syntes egentlig selv jeg er rimelig praktisk anlagt, men jeg kan sku ikke engang skille den ad, jeg har løsnet 3 skruer på skjoldet, og det har ikke rigtig ændret noget jeg kan ikke rigtig se jeg kan gøre andet, og er i tvivl om det er kies'en der holder det hele sammen.
Nogen forslag
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Re: dykpumpe sat i kies
Indlæg af Landlyst » 17 maj 2011 20:53
billeder model?
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 17 maj 2011 22:25
Grundfoss Unilife KP 250Billede
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 18 maj 2011 08:48
Hvad med at sætte den i en spand med afkalker et par dage ?
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 18 maj 2011 08:50
Det var da et forsøg være, jeg tænkte bare om der var nogen herinde der havde prøvet at skille sådan en før og visdte om det bare var skruerene på skærmen der skulle løsnes.
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 18 maj 2011 09:03
Hvis du har taget skruerne i bundsien ud, der er tre eller fire mener jeg... så skal du kunne tage den af, men ka ikke huske om den er klikket på, så der skal taget lidt ved... Men det er den vej man skal ind i den...
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 18 maj 2011 09:26
Hej!
Jeg skilte en for et år siden, kan ej heller huske den enkelte rækkefølge, min pumpe var defekt i viklingerne.
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 18 maj 2011 12:24
Hmmm min bundsi kan dreje rundt så jeg tror ikke den er skruet fast, men måske den bare er klikket på, må hjem og prøve at rykke lidt i den, altså bundsien.
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af coctail » 18 maj 2011 16:27
Jeg har delvist haft skilt sådan en ad et par gange, da små sten godt kan kile sig fast mellem vinge og bunden af pumpen. Sien er klikket fast..
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 23 maj 2011 08:57
pille bruger » 18 May 2011, 08:48 skrev:Hvad med at sætte den i en spand med afkalker et par dage ?
Det virkede super godt, den kører som en drøm, så lige et lille tillægsspørgsmål. Afgangsstudsen er en 1" gevind tror jeg, i alt fald større end en 3/4" må man sætte noget reduktion på sådan en fætter ned til 1/2", jeg havde egentlig tænkt mig den skulle føde nogle siveslanger fra en gammel brønd, jeg har dog også et harald skrald vandværk og det ville måske være smarter at bruge den.
Da jeg også har en sø der blev gravet ud for et 3-4 år siden og som er helt fyldt med grønne alger som jeg har renset op et par gange, men de kloge siger det fortsætter sålænge der er kvælstof i jorden omkring søen, og nogen har foreslået at lave noget springvand i søen da det skulle kunne hjælpe, jeg forstår dog ikke helt hvorfor iltning af vandet skulle kunne minske et kvælstofproblem, men kan den evt. bruges til det ?
