dykpumpe sat i kies
- jhjorsal
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 5 gange
dykpumpe sat i kies
Jeg fik en 1 år gammel grundfoss dykpumpe fra arbejde der var sat til i kies, jeg aner ikke om den er brændt af, men er villig til at bruge et par timer på at skille den ad og rense den. syntes egentlig selv jeg er rimelig praktisk anlagt, men jeg kan sku ikke engang skille den ad, jeg har løsnet 3 skruer på skjoldet, og det har ikke rigtig ændret noget jeg kan ikke rigtig se jeg kan gøre andet, og er i tvivl om det er kies'en der holder det hele sammen.
Nogen forslag
Nogen forslag
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- jhjorsal
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Re: dykpumpe sat i kies
Grundfoss Unilife KP 250
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Hvad med at sætte den i en spand med afkalker et par dage ?
- jhjorsal
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Det var da et forsøg være, jeg tænkte bare om der var nogen herinde der havde prøvet at skille sådan en før og visdte om det bare var skruerene på skærmen der skulle løsnes.
Hvis du har taget skruerne i bundsien ud, der er tre eller fire mener jeg... så skal du kunne tage den af, men ka ikke huske om den er klikket på, så der skal taget lidt ved... Men det er den vej man skal ind i den...
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej!
Jeg skilte en for et år siden, kan ej heller huske den enkelte rækkefølge, min pumpe var defekt i viklingerne.
Claus Birth
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- jhjorsal
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Hmmm min bundsi kan dreje rundt så jeg tror ikke den er skruet fast, men måske den bare er klikket på, må hjem og prøve at rykke lidt i den, altså bundsien.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
Jeg har delvist haft skilt sådan en ad et par gange, da små sten godt kan kile sig fast mellem vinge og bunden af pumpen. Sien er klikket fast..
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
- jhjorsal
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Det virkede super godt, den kører som en drøm, så lige et lille tillægsspørgsmål. Afgangsstudsen er en 1" gevind tror jeg, i alt fald større end en 3/4" må man sætte noget reduktion på sådan en fætter ned til 1/2", jeg havde egentlig tænkt mig den skulle føde nogle siveslanger fra en gammel brønd, jeg har dog også et harald skrald vandværk og det ville måske være smarter at bruge den.pille bruger » 18 May 2011, 08:48 skrev:Hvad med at sætte den i en spand med afkalker et par dage ?
Da jeg også har en sø der blev gravet ud for et 3-4 år siden og som er helt fyldt med grønne alger som jeg har renset op et par gange, men de kloge siger det fortsætter sålænge der er kvælstof i jorden omkring søen, og nogen har foreslået at lave noget springvand i søen da det skulle kunne hjælpe, jeg forstår dog ikke helt hvorfor iltning af vandet skulle kunne minske et kvælstofproblem, men kan den evt. bruges til det ?
