Har fyret med Flexheat i de sidste 3 år, men nu er der pludselig begyndt at ligge ubrændte piller / slagger / aske på herden..
Jeg har ikke "pillet" ved indstillingerne.. men er der nogen der også fyrer med Flexheat som kan sige hvordan de har indstillet luft/pillemængde..
Det er et Scotte fyr, 16 kw, chip 4.99
Slagger??
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Re: Slagger??
Hvis det er et problem der er opstået uden at du har ændret noget. Så vil jeg mene du skal kigge alle luft kanaler efter og evt også skorsten og røg kanaler. Det lyder som om der kan være noget der blokerer luft kanal eller blæser.hovawart » 29 Mar 2011, 14:37 skrev:Har fyret med Flexheat i de sidste 3 år, men nu er der pludselig begyndt at ligge ubrændte piller / slagger / aske på herden..
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
