Slagger??
hovawart
Tilmeldt: 05 okt 2008 19:37
Mit fyr: Scotte 16/opop
Areal: 280
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Nordfalster
Slagger??
Indlæg af hovawart »
Har fyret med Flexheat i de sidste 3 år, men nu er der pludselig begyndt at ligge ubrændte piller / slagger / aske på herden..
Jeg har ikke "pillet" ved indstillingerne.. men er der nogen der også fyrer med Flexheat som kan sige hvordan de har indstillet luft/pillemængde..
Det er et Scotte fyr, 16 kw, chip 4.99
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Re: Slagger??
Indlæg af Ollii »
hovawart » 29 Mar 2011, 14:37 skrev:Har fyret med Flexheat i de sidste 3 år, men nu er der pludselig begyndt at ligge ubrændte piller / slagger / aske på herden..
Hvis det er et problem der er opstået uden at du har ændret noget. Så vil jeg mene du skal kigge alle luft kanaler efter og evt også skorsten og røg kanaler. Det lyder som om der kan være noget der blokerer luft kanal eller blæser.
M.v.h. Olli.
