har du et fyrrum der er så tæt, at du skal have udlignet det undertræk som blæsermotoren giver i fyrrummet??? for så skal du vende din trækstabilisator om
... så skal den blæse den vej ud, ikke suge. Desuden vil jeg lige fraråde dig at lukke døren derinde, når fyret er i drift, for du kan dø af det
... den suger jo vakuum i hele lokalet.
Plus at hvis din skal udligne det vakuum, så er det jo røg den puster ud....
Desuden er det for at udligne trækket i skorstenen, det er det SUG som skorstenen laver ned i kedlen, og på den måde kan sætte røghastigheden gevaldigt op, og på den måde trække varmen ud af kedlen. Ved at montere dette udligningsspjæld, så får du fjernet det overtræk som din skorsten laver, inden det når kedlen.
Det det spjæld gør, er at udligne det hurtigt flowende undertryk i skorstenen, med almindelig atmosfærisk luft. Den har INTET med selve kedlen at gøre som sådan. Det er en skorstensdel.
Derfor kan den sådan set sidde hvor den har lyst.
