2x trækstabilisator spørgsmål?
Landlyst » 06 Jan 2012, 12:34 skrev:Ja jeg holder med bigfoot her... Den virker sådan set lidt lige som en wastegate på en turbomortor...
Måske lige omvendt :shock:
Der er undertryk i en skorsten.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
pille bruger » det seneste minut
Måske lige omvendt
Jaja det var der for jeg skrev lidt!!!!! :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
har du et fyrrum der er så tæt, at du skal have udlignet det undertræk som blæsermotoren giver i fyrrummet??? for så skal du vende din trækstabilisator om :roll: ... så skal den blæse den vej ud, ikke suge. Desuden vil jeg lige fraråde dig at lukke døren derinde, når fyret er i drift, for du kan dø af det :wink: ... den suger jo vakuum i hele lokalet. icon_cheesygrin.gif Plus at hvis din skal udligne det vakuum, så er det jo røg den puster ud.... icon_cheesygrin.gif
Desuden er det for at udligne trækket i skorstenen, det er det SUG som skorstenen laver ned i kedlen, og på den måde kan sætte røghastigheden gevaldigt op, og på den måde trække varmen ud af kedlen. Ved at montere dette udligningsspjæld, så får du fjernet det overtræk som din skorsten laver, inden det når kedlen.
Det det spjæld gør, er at udligne det hurtigt flowende undertryk i skorstenen, med almindelig atmosfærisk luft. Den har INTET med selve kedlen at gøre som sådan. Det er en skorstensdel.
Derfor kan den sådan set sidde hvor den har lyst.
Bigfoot » 06 Jan 2012, 12:59 skrev:har du et fyrrum der er så tæt, at du skal have udlignet det undertræk som blæsermotoren giver i fyrrummet??? for så skal du vende din trækstabilisator om :roll: ... så skal den blæse den vej ud, ikke suge. Desuden vil jeg lige fraråde dig at lukke døren derinde, når fyret er i drift, for du kan dø af det :wink: ... den suger jo vakuum i hele lokalet. icon_cheesygrin.gif Plus at hvis din skal udligne det vakuum, så er det jo røg den puster ud.... icon_cheesygrin.gif
NIIIIIIIIIX
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Usagligt svar....
hmm... der bør/skal være tilførsel af samme luft mængde som lysning i skorsten.Til fyrrummet enten med direkte hul i mur med gitter eller ligende... eller som min skorstenfejer sagde hvis den står i rimelig stort rum med luft fra div utætheder kan det også acepteres...
som hoved regl skal/bør trækstabilisator være i samme rum som fyret...
Der er ved regler altid untagelser...
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund »
[quote="thy » 06 Jan 2012, 13:30"]
quote]
Ja men hvorfor?
Fordi det overtryk der kan være i rummet, skal ledes uden om fyret.
Eller det undertryk der er for stort i skorstenen skal suges uden om bålet i fyret.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
pille bruger » 06 Jan 2012, 13:46 skrev:Fordi det overtryk der kan være i rummet, skal ledes uden om fyret.
undertrykket det klarer den ts vel der er i fyrrummet og den der sidder udenfor klarer vel så det ekstra træk der er i skorstenen, eller hwa?
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
Fordi det er suget i røgrøret på fyret den skal regulere, og dette er forskellen mellem undertryk i skorsten og lufttryk i fyrrum.
