2x trækstabilisator spørgsmål?
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Lund » 06 jan 2012 10:38
Hvad har det at sige der sidder en trækstabilisator udenfor fyrrummet i selve skorstenen samt en på røgrøret inde i fyrrummet?
Jeg har læst nogle steder, at TS skal sidde i samme rum som fyret.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 88 gange
Indlæg af pille bruger » 06 jan 2012 11:38
Lund » 06 Jan 2012, 10:38 skrev:Hvad har det at sige der sidder en trækstabilisator udenfor fyrrummet i selve skorstenen samt en på røgrøret inde i fyrrummet?
Den skal udligne trykket mellem fyr og det rum fyret er i.
Er den uden for rummet, er den ubrugelig til formålet.
RTB + Ilt styring + solfanger.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund » 06 jan 2012 11:52
pille bruger » 06 Jan 2012, 11:38 skrev: Den skal udligne trykket mellem fyr og det rum fyret er i.
Dvs den kan man lige så godt blænde af?
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Mit fyr: BAXI 1,5-350. Med IS og TS
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Flyball » 06 jan 2012 11:57
Det er vel ikke helt rigtigt, en TS, skal vel bruges til at generere et konstant træk fra fyret vha gode instillinger således at varmen ikke bliver "suget" ud af fyret i tilfælde af f.eks stærk blæst. Og da der skal være balanceret ventilation af fyrrummet så gør det vel ikke den store forskel hvor TS sidder, bare den ikke selv sidder i blæst :)
:great:
Indlæg af pille bruger » 06 jan 2012 12:02
Ja, den har ingen funktions værdi for fyret.
Indlæg af pille bruger » 06 jan 2012 12:06
Flyball » 06 Jan 2012, 11:57 skrev: Det er vel ikke helt rigtigt, en TS, skal vel bruges til at generere et konstant træk fra fyret vha gode instillinger således at varmen ikke bliver "suget" ud af fyret i tilfælde af f.eks stærk blæst. Og da der skal være balanceret ventilation af fyrrummet så gør det vel ikke den store forskel hvor TS sidder, bare den ikke selv sidder i blæst :)
:great:
Der skal være tilstrækkelig tilførsel af frisk luft til fyrrum.
Der er ingen krav om at denne funktion skal være ballanceret, og i så fald i forhold til hvad ?
Er TS uden for fyrrum, kan den ikke trykudligne mellem fyr og fyrrum.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Scotte Blackstar+ 10kw
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af Bigfoot » 06 jan 2012 12:21
en trækstabilisator trykudligner sku da ikke imellem fyr og fyrrum....
Den udligner da bare det overtræk som vinden vil give i skorstenen, så man har et konstant træk.
I bund og grund kan den sidde hvor man vil. Det er da total ligemeget, bare den ikke sidder for tæt på en iltsonde, eller for tæt på toppen af skorstenen. Og så må den selvfølgelig ikke sidde lige i blæsten.
Jeg har set flere, hvor den sidder i skorstenen udenfor. Især gamle stålskorstene, som sidder på gavle og sådan, da sidder de tit lige omkring skorstensfejerlågen.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund » 06 jan 2012 12:30
:shock: Det bliver spændende det her
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 06 jan 2012 12:34
Ja jeg holder med bigfoot her... Den virker sådan set lidt lige som en wastegate på en turbomortor...
Indlæg af pille bruger » 06 jan 2012 12:50
Bigfoot » 06 Jan 2012, 12:21 skrev:en trækstabilisator trykudligner sku da ikke imellem fyr og fyrrum....
Ok, det var nyt. Hvordan er du kommet frem til det ?
Ja, det er det den skal.
Nej, forkert.
Ja, og ved denne montage er den uden funktion for fyret.
