Vindmølle
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Vindmølle
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
ja respekt for det.... :-)
- Tilmeldt: 18 jan 2007 23:32
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Snakkede med en af mine kunder i dag (elektriker) om dette emne, han mente ikke der var fremtid i at bruge hverken batterier eller el-målere med "fjeder"
Til gengæld vil vi i snarlig fremtid begynde at se brændsels celler istedet, vi vil så i dagtimerne (solceller) kunne producere den strøm vi selv skal bruge, og når produktionen er for høj vil man bruge energien til at producere brint i brændselscellerne som lagres på flasker. Når produktionen bliver for lav vil energien vende og brinten vil producere strøm, eneste affaldsprodukt er som de fleste vel efterhånden ved, vand. Se der er noget jeg kan se en fremtid i
- RLStyling
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
hej, jeg har lige snakket med mit el-selskab, og han vidste mig denne side. men hvis jeg havde flere spørgsmål skulle jeg bare ringe.
så hvis der er nogle spørgsmål, som i gerne vil have besvaret så kan jeg prøve at skrive dem til ham, så kan vi måske få svar på dem
http://www.dkvind.dk/fakta/pdf/O5.pdf
der står noget om husvindmøller på side 2
- Tilmeldt: 22 jan 2007 09:08
- Mit fyr: Scotte, Dor 16 kw
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: 5-30 kg
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Korsør
Tror ikke du får held med at få din elmåler til at løbe baglæns. Det har elværket sørget for. Skal du levere støm til det off. ledningsnet skal du have en seperat el måler som du skal betale afgift af.vindsol skrev:Den skal ikke godkendes, da jeg bor på landet, og denhar et totalt vingefang på under 2 meter (rotor diameter). Havde jeg nu ville sætte den op i et rækkehus skulle jeg lige rådføre mig med naboen først.
Støj, tja den vibrere da og den giver da en smule vindsus, min ikke noget jeg kan høre inde i huset.
Arbejder pt på højtryk med at finde elnet inverteren så jeg kan få den koblet til min elmåler, som så vil kunne køre baglæns (dog i vore dage tælle nedaf... digital måler....) !!!! wee.
forslag: Brænd overskudsel af i en el.varmepatron.
- Tilmeldt: 04 jan 2007 19:22
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 150
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
Hej HPE!
Jeg har ikke nogen varmelegmer af den type eller nogen overhovedet.
Det lyder for mig som om man skal over i f.eks. bilverdnen, en dyppekoger til forvarmning af bilmotorere el.l. det skal blot være nogen der kan yde lidt varmetilskud til din buffertank.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
jeg havde lige nogle papire liggende over en lille vindmølle jeg har set på. og der var en varmepatron, nu kan i se om det er noget i kan bruge, det er på side 4.
http://www.procure.dk/Brochure.pdf
