Vindmølle
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange
Vindmølle
Indlæg af Klaus » 24 jan 2007 16:55
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 68 gange
Indlæg af thy » 24 jan 2007 17:52
ja respekt for det.... :-)
holm
Tilmeldt: 18 jan 2007 23:32
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af holm » 24 jan 2007 20:20
Snakkede med en af mine kunder i dag (elektriker) om dette emne, han mente ikke der var fremtid i at bruge hverken batterier eller el-målere med "fjeder" :)
Til gengæld vil vi i snarlig fremtid begynde at se brændsels celler istedet, vi vil så i dagtimerne (solceller) kunne producere den strøm vi selv skal bruge, og når produktionen er for høj vil man bruge energien til at producere brint i brændselscellerne som lagres på flasker. Når produktionen bliver for lav vil energien vende og brinten vil producere strøm, eneste affaldsprodukt er som de fleste vel efterhånden ved, vand. Se der er noget jeg kan se en fremtid i :)
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling » 01 feb 2007 13:57
hej, jeg har lige snakket med mit el-selskab, og han vidste mig denne side. men hvis jeg havde flere spørgsmål skulle jeg bare ringe.
så hvis der er nogle spørgsmål, som i gerne vil have besvaret så kan jeg prøve at skrive dem til ham, så kan vi måske få svar på dem
http://www.dkvind.dk/fakta/pdf/O5.pdf
der står noget om husvindmøller på side 2
jorn
Tilmeldt: 22 jan 2007 09:08
Mit fyr: Scotte, Dor 16 kw
Dagligt forbrug: 5-30 kg
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Korsør
Indlæg af jorn » 05 feb 2007 17:48
vindsol skrev:Den skal ikke godkendes, da jeg bor på landet, og denhar et totalt vingefang på under 2 meter (rotor diameter). Havde jeg nu ville sætte den op i et rækkehus skulle jeg lige rådføre mig med naboen først.
Støj, tja den vibrere da og den giver da en smule vindsus, min ikke noget jeg kan høre inde i huset.
Arbejder pt på højtryk med at finde elnet inverteren så jeg kan få den koblet til min elmåler, som så vil kunne køre baglæns (dog i vore dage tælle nedaf... digital måler....) !!!! wee.
Tror ikke du får held med at få din elmåler til at løbe baglæns. Det har elværket sørget for. Skal du levere støm til det off. ledningsnet skal du have en seperat el måler som du skal betale afgift af.
forslag: Brænd overskudsel af i en el.varmepatron.
dangman
Tilmeldt: 10 jan 2007 22:33
Indlæg af dangman » 06 feb 2007 15:53
Er der nogen der har fået et overslag hvad det vil koste at få opstillet et system som kan gøre så vindmøllen leverrer strøm til huset og når så der er overproduktion så bliver det brugt i en varme partron !
pillen
Tilmeldt: 04 jan 2007 19:22
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 150
Indlæg af pillen » 16 feb 2007 02:26
hejsa.
Ja vindenergi er vejen frem,kigge bare på min vindmølle aktier og sol energi aktier... hold kæft de er gået bananas ...
Det er vejen frem,men synes stadig ,det er mange penge at ligge,det kræver vel også en pæn stor grund.????
Mvh Claus AKA pillen
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Claus Birth » 14 apr 2007 12:15
Hej HPE!
Jeg har ikke nogen varmelegmer af den type eller nogen overhovedet.
Det lyder for mig som om man skal over i f.eks. bilverdnen, en dyppekoger til forvarmning af bilmotorere el.l. det skal blot være nogen der kan yde lidt varmetilskud til din buffertank.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
dangman
Indlæg af dangman » 14 apr 2007 22:06
Hejsa.
Jeg har lige prøvet at finde dem jeg fandt or noget tid siden, men det lykkedes ikke :/ Jeg ved der findes sådan nogen 12v fætre på 800w men kan ikke huske hvor jeg andt dem, men jeg vrider lige hjernen !
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af RLStyling » 15 apr 2007 09:52
jeg havde lige nogle papire liggende over en lille vindmølle jeg har set på. og der var en varmepatron, nu kan i se om det er noget i kan bruge, det er på side 4.
http://www.procure.dk/Brochure.pdf
