valg af fyrtype pillefyr eller stoker
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Re: valg af fyrtype pillefyr eller stoker
Indlæg af Albert »
Jamen tillykke til pejstrup.
Der er et spørgsmål som trænger sig gevaldigt på her.
Hvilken ydelse har det anlæg du får??
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Et andet spørgsmål der trænger sig på er - Hvad er prisen, hvis man må spørge? Det er jo ikke lige et fyr vi har hørt så meget om herinde.
Mvh Anders
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
pejstrup » 27 Dec 2010, 08:12 skrev: Jeg har set på mange pillebrænder, de er bygget af diverse smede "ude på landet"...
... Det blev et svensk fyr ... Deres danske forhandler er ... i 9750 Østervrå..
Uha, det var et slemt slag mod Nordjysk Bioenergi, som netop holder til i 9750 Øster Vrå (Brinken 10), og som for ikke langt tid siden henviste til en artikel om hvordan svenske træpiller-brænder vist er teknologisk 10 år efter de danske :)
Citat fra deres hjemmeside: "Danmarks mest solgte brænder, over 16000 kørende fyr, samt et stort forhandler net."
Og de skulle endda have ret lækker mad ved deres åben hus-arrangementer :)
Albert
Indlæg af Albert »
Nu må vi jo ikke tage modet helt fra pejstrup,men ser man på producentens hjemmeside får man det indtryk at laveste effekt på deres brændere er 15 kw,og så må vi vel konstatere det vil give problemer,da pejstrup kunne nøjes med 10 kw,og ihvertfald maksimalt 15 kw.og vi ved jo at hvis et anlæg skal køre på laveste effekt,er det ikke optimalt,og vil give problemer.
Jeg håber på pejstrups vegne der er noget jeg har misforstået???
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Hej Albert, det kører nok som et oliefyr. Starter op når der mangler varme og slukker når den når settemperatur osv osv osv
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Indlæg af MichaelK »
Hvis den ikke kan køre lavere end 15 KW, hvilket meget
tyder på, så skulle der næsten en akku-tank på?
Frank_Rasmussen
Areal: 140
pejstrup » 16 Aug 2010, 22:50 skrev: Jeg vil gerne kunne udvide min varme kilde med solvarme, derfor skal fyret også passe ind når jeg installerer dette..
Jamen, så kan det være, at der er mere at hente i Øster Vrå
Vedhæftede filer
Suncomfort.pdf
(416.67 KiB) Downloadet 128 gange
pejstrup
Tilmeldt: 16 aug 2010 22:09
Indlæg af pejstrup »
Albert » 27 Dec 2010, 10:08 skrev:Jamen tillykke til pejstrup.
Det er på 20 Kw Jeg har et gammelt hus fra 1939 der ikke er færdig isoleret, jeg kører for øjeblikket med et rapsfyr af mærket Fire-green der er justeret ind til 15kw på en gammel Vølund oliefyrs kedel, dette fyr kan lige opvarme vores hus. Det er for øvrigt den ringeste investering jeg nogen sinde har gjort...
Jeg søger oplysninger på køb og installation af stoker/pillefyr.Jeg starter på bar bund med opbygning af fyrrum, skorsten, fyr og teknik.
pejstrup
abn » 27 Dec 2010, 15:05 skrev:Et andet spørgsmål der trænger sig på er - Hvad er prisen, hvis man må spørge? Det er jo ikke lige et fyr vi har hørt så meget om herinde.
Hej det koster kr, 38.000,- komplet indeholdende fyr, 20kw kedel u/varmvandsbeholder,300ltr. pillebeholder og snegl, samt røgregulator der er fastmonteret på fyrets røgafgang.
Jeg har valget dette fyr grundet flere anbefalinger fra danske og svenske brugerer af dette svenske fyr. Jeg kender importøren, som jeg ved vil yde en professionel service. Jeg har rodet nok i mit rapsoliefyr og ønsker nu et fyr med minimums rengøring og optimal drift, jeg håber jeg har valgt rigtigt, vi skulle gerne have det oppe at kører inden weekenden.. Jeg har med vilje valgt et pillefyr og ikke en stoker, da jeg senere monterer solvarme og skal derfor have et fyr der slukker og tænder efter behov... se mere på www.varmebaronen.se
Albert
Indlæg af Albert »
Du skal regne med at det nye anlæg nok er en del mere effektiv end det gamle,det er det du kan få problemer med.
15 kw ville være rigeligt selv i et gammelt hus,jeg har en 15 kw Benekov som sidste vinter varmede et hus på 240 m2 fra 1906 ,huset er dårligt isoleret.
I den periode sidste vinter hvor vejret var som nu,kørte Benekoven med en ydelse der lå mellem 30 og 45%,så der er jo stadig kapacitet til at varme yderligere m2.
Hvis du suplerer med solvarme vil det give yderligere overkapasitet,med flere problemer til følge,her ville en 10 kw være det optimale.
