valg af fyrtype pillefyr eller stoker
Re: valg af fyrtype pillefyr eller stoker
Jamen tillykke til pejstrup.
Der er et spørgsmål som trænger sig gevaldigt på her.
Hvilken ydelse har det anlæg du får??
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Et andet spørgsmål der trænger sig på er - Hvad er prisen, hvis man må spørge? Det er jo ikke lige et fyr vi har hørt så meget om herinde.
Mvh Anders
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Uha, det var et slemt slag mod Nordjysk Bioenergi, som netop holder til i 9750 Øster Vrå (Brinken 10), og som for ikke langt tid siden henviste til en artikel om hvordan svenske træpiller-brænder vist er teknologisk 10 år efter de danskepejstrup » 27 Dec 2010, 08:12 skrev: Jeg har set på mange pillebrænder, de er bygget af diverse smede "ude på landet"...
... Det blev et svensk fyr ... Deres danske forhandler er ... i 9750 Østervrå..
Citat fra deres hjemmeside: "Danmarks mest solgte brænder, over 16000 kørende fyr, samt et stort forhandler net."
Og de skulle endda have ret lækker mad ved deres åben hus-arrangementer
Nu må vi jo ikke tage modet helt fra pejstrup,men ser man på producentens hjemmeside får man det indtryk at laveste effekt på deres brændere er 15 kw,og så må vi vel konstatere det vil give problemer,da pejstrup kunne nøjes med 10 kw,og ihvertfald maksimalt 15 kw.og vi ved jo at hvis et anlæg skal køre på laveste effekt,er det ikke optimalt,og vil give problemer.
Jeg håber på pejstrups vegne der er noget jeg har misforstået???
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Hej Albert, det kører nok som et oliefyr. Starter op når der mangler varme og slukker når den når settemperatur osv osv osv
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Hvis den ikke kan køre lavere end 15 KW, hvilket meget
tyder på, så skulle der næsten en akku-tank på?
- Areal: 140
Jamen, så kan det være, at der er mere at hente i Øster Vråpejstrup » 16 Aug 2010, 22:50 skrev: Jeg vil gerne kunne udvide min varme kilde med solvarme, derfor skal fyret også passe ind når jeg installerer dette..
- Vedhæftede filer
- Suncomfort.pdf
- (416.67 KiB) Downloadet 128 gange
- Tilmeldt: 16 aug 2010 22:09
Det er på 20 Kw Jeg har et gammelt hus fra 1939 der ikke er færdig isoleret, jeg kører for øjeblikket med et rapsfyr af mærket Fire-green der er justeret ind til 15kw på en gammel Vølund oliefyrs kedel, dette fyr kan lige opvarme vores hus. Det er for øvrigt den ringeste investering jeg nogen sinde har gjort...Albert » 27 Dec 2010, 10:08 skrev:Jamen tillykke til pejstrup.
Jeg søger oplysninger på køb og installation af stoker/pillefyr.Jeg starter på bar bund med opbygning af fyrrum, skorsten, fyr og teknik.
Hej det koster kr, 38.000,- komplet indeholdende fyr, 20kw kedel u/varmvandsbeholder,300ltr. pillebeholder og snegl, samt røgregulator der er fastmonteret på fyrets røgafgang.abn » 27 Dec 2010, 15:05 skrev:Et andet spørgsmål der trænger sig på er - Hvad er prisen, hvis man må spørge? Det er jo ikke lige et fyr vi har hørt så meget om herinde.
Jeg har valget dette fyr grundet flere anbefalinger fra danske og svenske brugerer af dette svenske fyr. Jeg kender importøren, som jeg ved vil yde en professionel service. Jeg har rodet nok i mit rapsoliefyr og ønsker nu et fyr med minimums rengøring og optimal drift, jeg håber jeg har valgt rigtigt, vi skulle gerne have det oppe at kører inden weekenden.. Jeg har med vilje valgt et pillefyr og ikke en stoker, da jeg senere monterer solvarme og skal derfor have et fyr der slukker og tænder efter behov... se mere på www.varmebaronen.se
Du skal regne med at det nye anlæg nok er en del mere effektiv end det gamle,det er det du kan få problemer med.
15 kw ville være rigeligt selv i et gammelt hus,jeg har en 15 kw Benekov som sidste vinter varmede et hus på 240 m2 fra 1906 ,huset er dårligt isoleret.
I den periode sidste vinter hvor vejret var som nu,kørte Benekoven med en ydelse der lå mellem 30 og 45%,så der er jo stadig kapacitet til at varme yderligere m2.
Hvis du suplerer med solvarme vil det give yderligere overkapasitet,med flere problemer til følge,her ville en 10 kw være det optimale.
