Natsænkning vandpumpe
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Natsænkning vandpumpe
Gaffatape...:-D
Mvh Tonni Madsen
- Stoker V
- Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
- Brændsel: træ & olie
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
har lige set min vandpumpe bruger 45 w på laveste trin, det var alligvel en del. Kunne være man skulle overveje at skifte til en a-model
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
ja tak da.....Vangsgaard » 14 Dec 2010, 17:03 skrev:har lige set min vandpumpe bruger 45 w på laveste trin, det var alligvel en del. Kunne være man skulle overveje at skifte til en a-model
Jeg går som Flemming også udfra vi taler om BRUGSVANDSPUMPEN til varmt badevand, - hvis det er cirkulationspumpen på varmeanlægget så skal du bare skifte den til en A/A pumpe istedet, - den skal ikke timer styresVangsgaard » 12 Dec 2010, 22:37 skrev:Hej
Jeg er i en energirapport af mit hus blevet anbefalet at sætte en timer på min varmvandspumpe, som så skal slukke om natten og formiddagen for derved at spare strøm og energi. Er det noget nogen har erfaringer med?
For mig virker det lidt ulogisk, da mit træpillefyr så vel bare ved stå og brænde minimalt, men den energi fyret producerer vil så gå tabt, da den ikke bliver optaget når vandet ikke cirkulerer?
Hvad siger folket, er der penge at spare her?
(Mit stoker kan desværre ikke seæv sænke nattemperaturen, da det er analogt)
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
ja vil nu også mene 19grader er rigeligt og børn tager ikke syge af kulde,men af træk..MichaelK » 13 Dec 2010, 19:57 skrev:Hej Fer
Har Du overvejet om din datter smider dynen, fordi der er så varmt på hendes værelse?
PS.: Du behøver ikke at svare. Det var et retorisk spørgsmål
PPS.: @Vangsgaard. Undskyld for hijacking af tråden
- Stoker XI
- Areal: 269
Det er ikke til brugsvandet, men til radiatorene. Så en A-pumpe må være løsningenlevi » 14 Dec 2010, 18:47 skrev: Jeg går som Flemming også udfra vi taler om BRUGSVANDSPUMPEN til varmt badevand, - hvis det er cirkulationspumpen på varmeanlægget så skal du bare skifte den til en A/A pumpe istedet, - den skal ikke timer styres
Scotte 16kW
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Det giver jeg dig nu nok ret i, men når man er så lille man ikke kan finde ud af at tage sin dyne på når man fryser, så må man jo "kalde" på mor og far med et vræl... Når hun så smider dynen ca.. hver time, så prioriteres nattesøvnen over lidt træpillerrappe » 14 Dec 2010, 19:09 skrev: ja vil nu også mene 19grader er rigeligt og børn tager ikke syge af kulde,men af træk..
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Stoker XI
- Areal: 269
Hmmm hvis mine regnekundskaber ikke halter fuldstændigt, så koster det ca. 400kr pr år at have en varmepumpe på 45 watt kørende konstant. Så alligvel en del år inden A-pumpen er tjent ind igen. Tror bare jeg slår koldt vand i blodet
Scotte 16kW
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
ja..... ca 3½ år.... så er pumpen betalt....Vangsgaard » 14 Dec 2010, 19:32 skrev:Hmmm hvis mine regnekundskaber ikke halter fuldstændigt, så koster det ca. 400kr pr år at have en varmepumpe på 45 watt kørende konstant. Så alligvel en del år inden A-pumpen er tjent ind igen. Tror bare jeg slår koldt vand i blodet
Så dårligt et regnestykke er det nu alligevel ikke....
