Natsænkning vandpumpe
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Natsænkning vandpumpe
Indlæg af Zarge »
Gaffatape...:-D
gel
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Brændsel: træ & olie
Indlæg af gel »
nej - det er kun "hamster" ;-))
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
har lige set min vandpumpe bruger 45 w på laveste trin, det var alligvel en del. Kunne være man skulle overveje at skifte til en a-model
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
Vangsgaard » 14 Dec 2010, 17:03 skrev:har lige set min vandpumpe bruger 45 w på laveste trin, det var alligvel en del. Kunne være man skulle overveje at skifte til en a-model
ja tak da..... :shock:
levi
Indlæg af levi »
Vangsgaard » 12 Dec 2010, 22:37 skrev:Hej
Jeg er i en energirapport af mit hus blevet anbefalet at sætte en timer på min varmvandspumpe, som så skal slukke om natten og formiddagen for derved at spare strøm og energi. Er det noget nogen har erfaringer med?
For mig virker det lidt ulogisk, da mit træpillefyr så vel bare ved stå og brænde minimalt, men den energi fyret producerer vil så gå tabt, da den ikke bliver optaget når vandet ikke cirkulerer?
Hvad siger folket, er der penge at spare her?
(Mit stoker kan desværre ikke seæv sænke nattemperaturen, da det er analogt)
Jeg går som Flemming også udfra vi taler om BRUGSVANDSPUMPEN til varmt badevand, - hvis det er cirkulationspumpen på varmeanlægget så skal du bare skifte den til en A/A pumpe istedet, - den skal ikke timer styres :)
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Indlæg af rappe »
MichaelK » 13 Dec 2010, 19:57 skrev:Hej Fer
Har Du overvejet om din datter smider dynen, fordi der er så varmt på hendes værelse?
PS.: Du behøver ikke at svare. Det var et retorisk spørgsmål :D
PPS.: @Vangsgaard. Undskyld for hijacking af tråden :wink:
ja vil nu også mene 19grader er rigeligt og børn tager ikke syge af kulde,men af træk..
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
levi » 14 Dec 2010, 18:47 skrev: Jeg går som Flemming også udfra vi taler om BRUGSVANDSPUMPEN til varmt badevand, - hvis det er cirkulationspumpen på varmeanlægget så skal du bare skifte den til en A/A pumpe istedet, - den skal ikke timer styres :)
Det er ikke til brugsvandet, men til radiatorene. Så en A-pumpe må være løsningen :)
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
rappe » 14 Dec 2010, 19:09 skrev: ja vil nu også mene 19grader er rigeligt og børn tager ikke syge af kulde,men af træk..
Det giver jeg dig nu nok ret i, men når man er så lille man ikke kan finde ud af at tage sin dyne på når man fryser, så må man jo "kalde" på mor og far med et vræl... Når hun så smider dynen ca.. hver time, så prioriteres nattesøvnen over lidt træpiller :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Hmmm hvis mine regnekundskaber ikke halter fuldstændigt, så koster det ca. 400kr pr år at have en varmepumpe på 45 watt kørende konstant. Så alligvel en del år inden A-pumpen er tjent ind igen. Tror bare jeg slår koldt vand i blodet
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Vangsgaard » 14 Dec 2010, 19:32 skrev:Hmmm hvis mine regnekundskaber ikke halter fuldstændigt, så koster det ca. 400kr pr år at have en varmepumpe på 45 watt kørende konstant. Så alligvel en del år inden A-pumpen er tjent ind igen. Tror bare jeg slår koldt vand i blodet
ja..... ca 3½ år.... så er pumpen betalt.... :roll:
Så dårligt et regnestykke er det nu alligevel ikke....
