Tilbagebrand og lysføler
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin »
Har hele tiden haft relativt høj skakttemp på min 10KW brænder.
Især ved lav belastning.
Idag var den så stoppet med alarm.
kunne se piller ligge og ulme nede ved den interne snegl.
Jeg har fået den igang igen, men kan ikke få lysføleren til at indikere rigtigt.
Hvis jeg har den udenfor brænderen i nærheden af et lysrørsarmatur viser den 99lux
så snart den kommer i brænderen falder den til 0.
kan følsomheden have ændrest sig ved opvarmningen ?
ideer tak :-)
/G
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Tilbagebrand og lysføler
Indlæg af TaagMan »
Er "glasset" sløret af varme... dvs. ikke så gennemsigtig mere...? Så kan du prøve at polere/slibe den klar.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin »
Ser fint klar ud, og reagerer da også fint på lys
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Garmin » 09 Dec 2010, 17:14 skrev:Ser fint klar ud, og reagerer da også fint på lys
Hej!
Så tjek at den sidder rigtigt og kigger frem mod bålet, og at brænderen ikke er helt sort indvendig, for så reflekteres lyset ikke så godt!
mvh thoken
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Og få fat i en reserve før den kommende weekend.
Se evt. også http://www.bioflame.dk/index-filer/Page1082.htm
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin »
Brænderen er blevet svinet lidt inden i. Jeg har prøvet at dreje den frem og tilbage, intet hjælper.
Lige nu ligger den ovenpå brænderen og lyset er tændt.
Er der steder i det Midtjyske hvor man kan hente sådan en ?
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
hej jeg har en hvis det er , jeg går hjemme
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin »
Mange tak for tilbuddet, s.. pænt af dig :-)
Var lige i fyrrummet, prøvede naturligvis at sætte føleren tilbage på plads, mirakel !!! den kunne se lys !
Satte så blikdåsen på igen, det gør naturligvis at brænderen stopper.
Kørte så en opstartsekvens helt uden problemer.
Meget mærkeligt
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Der kan sagtens være en løs forbindelse i lysmåleren. Det er med at få bestilt en reserve, og hvis du ikke har, så også gerne en reserve eltænder, og en kondensator til den interne snegl og en kondensator til blæseren.
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Garmin » 09 Dec 2010, 22:17 skrev:Brænderen er blevet svinet lidt inden i. Jeg har prøvet at dreje den frem og tilbage, intet hjælper.
Hej!
Ja, hvis alt glipper så har de fleste oliefyrsmontører en der kan bruges. Men så kommer du sikkert også til at betale guld for den!.
Frank nævner lige præcis det man altid bør ligge inde med af stumper, og det fås jo til meget rimelig penge.
mvh thoken
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
