Tilbagebrand og lysføler
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
Har hele tiden haft relativt høj skakttemp på min 10KW brænder.
Især ved lav belastning.
Idag var den så stoppet med alarm.
kunne se piller ligge og ulme nede ved den interne snegl.
Jeg har fået den igang igen, men kan ikke få lysføleren til at indikere rigtigt.
Hvis jeg har den udenfor brænderen i nærheden af et lysrørsarmatur viser den 99lux
så snart den kommer i brænderen falder den til 0.
kan følsomheden have ændrest sig ved opvarmningen ?
ideer tak :-)
/G
ideer tak :-)
/G
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Tilbagebrand og lysføler
Er "glasset" sløret af varme... dvs. ikke så gennemsigtig mere...? Så kan du prøve at polere/slibe den klar.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 8 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Hej!Garmin » 09 Dec 2010, 17:14 skrev:Ser fint klar ud, og reagerer da også fint på lys
Så tjek at den sidder rigtigt og kigger frem mod bålet, og at brænderen ikke er helt sort indvendig, for så reflekteres lyset ikke så godt!
mvh thoken
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Og få fat i en reserve før den kommende weekend.
Se evt. også http://www.bioflame.dk/index-filer/Page1082.htm
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Brænderen er blevet svinet lidt inden i. Jeg har prøvet at dreje den frem og tilbage, intet hjælper.
Lige nu ligger den ovenpå brænderen og lyset er tændt.
Er der steder i det Midtjyske hvor man kan hente sådan en ?
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Mange tak for tilbuddet, s.. pænt af dig :-)
Var lige i fyrrummet, prøvede naturligvis at sætte føleren tilbage på plads, mirakel !!! den kunne se lys !
Satte så blikdåsen på igen, det gør naturligvis at brænderen stopper.
Kørte så en opstartsekvens helt uden problemer.
Meget mærkeligt
Meget mærkeligt
- Stoker XV
- Areal: 140
Der kan sagtens være en løs forbindelse i lysmåleren. Det er med at få bestilt en reserve, og hvis du ikke har, så også gerne en reserve eltænder, og en kondensator til den interne snegl og en kondensator til blæseren.
- thoken
- Areal: 140 m2
Hej!Garmin » 09 Dec 2010, 22:17 skrev:Brænderen er blevet svinet lidt inden i. Jeg har prøvet at dreje den frem og tilbage, intet hjælper.
Ja, hvis alt glipper så har de fleste oliefyrsmontører en der kan bruges. Men så kommer du sikkert også til at betale guld for den!.
Frank nævner lige præcis det man altid bør ligge inde med af stumper, og det fås jo til meget rimelig penge.
mvh thoken
