Har lige sat en kummefryser til i udhuset..Sådan, midlertidigt. Men, er der noget med hvor koldt der må være for at fryseren vil fungere. Har hørt under +5 grader, duer det ikke. Men, er det sandt ?
mvh
Pelle
Hvor kold et rum må en fryser stå i ??
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Hvor kold et rum må en fryser stå i ??
vores står i et rum med samme temp som udendørs.... og det har aldrig været et problem.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
pelle » 24 Nov 2010, 19:26 skrev:Hej
mvh
Pelle
Hej!
Jeg har hørt det samme som dig, Pelle. Men har også hørt mange sige at det er ligemeget
Mvh thoken
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Hej Pelle
De fleste producenter anbefaler en rumtemperatur mellem +5 til +40 grader.
Om en fryser direkte tager skade af at stå et koldere sted, skal jeg ikke kunne
sige. At google problemstillingen, gjorde mig ikke meget klogere.
På nogle frysere kan temperaturføleren blive "forvirret" ved temperature
under +5 grader. En defekt temperaturføler kan få kompressoren til at køre hele
tiden. Det medføre jo i sagens natur, et væsentlig højere strømforbrug, end
fryseren måske ellers er energimærket til. I den sidste ende kan kompressoren,
pga. den øgede belastning, brænde sammen. Det er set før (siger google).
Ligesom olien i kompressoren vil blive mere tyktflydende ved lavere temperature.
Den hurtige google-søgning har faktisk ikke kunne afsløre, om ovenstående er korrekt.
Det lader dog til at der er forskel på frysere i denne henseende. De er ikke alle lige
"sarte" over for lave temperature. I den sidste ende ville det vel være tilrådeligt, at
følge producentens anvisninger. Dem må man da kunne regne med.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Uden nogen større viden om kompressorer, - men er vi ikke over i noget med, - at for en kølekompressor virker , så kræver fordamperen en vis minimumtemperatur afhængig af det påfyldte kølemiddel. Og der er det som gør, at nogle ikke fungere i frostvejr ?
Mvh Jens
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
det er korrekt at fryseren ikke har godt af at stå for koldt, den kan få problemer med at flytte energien hvilket kompressoren ikke har godt af!
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
er det ikke kun køle fryseskabe? da de kun måler i køle delen og derfor slukker under 5 grader.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
En af kølings grundprincipper er jo lavere delta T jo bedre. Dvs. jo lavere forskel der er imellem temp. inde i køleskabet og udenfor jo bedre, for jo mindre skal kompressoren køre og dermed mindre strømforbrug.
Det eneste der skulle tale imod det er hvis det kølemiddel man bruger i et køleskab ikke er egnet til det temp. sæt.
Man bruger forskellige kølemidler afhængigt af de temp. de skal fungere i. F.eks. er nogle nyere kølehuse med CO2 under meget højt tryk som kølemiddel.
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det siges at... hvis temp bliver for lavt bruges der mere strøm, på grund af olien bliver tyk ved opstart af kompressor efter pause..
måske rælæet slår kompressoren fra nogle gange inden den kommer rigtig i gang hver gang
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
tror bare at det er noget med fugt at gøre! kondens i starteren/klemmekasse osv.! uden at være helt 100
