Hvor kold et rum må en fryser stå i ??
Ordet er frit
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 40 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 24 nov 2010 19:26
Har lige sat en kummefryser til i udhuset..Sådan, midlertidigt. Men, er der noget med hvor koldt der må være for at fryseren vil fungere. Har hørt under +5 grader, duer det ikke. Men, er det sandt ?
mvh
Pelle
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 74 gange
Re: Hvor kold et rum må en fryser stå i ??
Indlæg af Bigfoot » 24 nov 2010 19:32
vores står i et rum med samme temp som udendørs.... og det har aldrig været et problem.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 24 nov 2010 20:07
pelle » 24 Nov 2010, 19:26 skrev:Hej
mvh
Pelle
Hej!
Jeg har hørt det samme som dig, Pelle. Men har også hørt mange sige at det er ligemeget :roll:
Mvh thoken
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af MichaelK » 24 nov 2010 20:15
Hej Pelle
De fleste producenter anbefaler en rumtemperatur mellem +5 til +40 grader.
Om en fryser direkte tager skade af at stå et koldere sted, skal jeg ikke kunne
sige. At google problemstillingen, gjorde mig ikke meget klogere.
På nogle frysere kan temperaturføleren blive "forvirret" ved temperature
under +5 grader. En defekt temperaturføler kan få kompressoren til at køre hele
tiden. Det medføre jo i sagens natur, et væsentlig højere strømforbrug, end
fryseren måske ellers er energimærket til. I den sidste ende kan kompressoren,
pga. den øgede belastning, brænde sammen. Det er set før (siger google).
Ligesom olien i kompressoren vil blive mere tyktflydende ved lavere temperature.
Den hurtige google-søgning har faktisk ikke kunne afsløre, om ovenstående er korrekt.
Det lader dog til at der er forskel på frysere i denne henseende. De er ikke alle lige
"sarte" over for lave temperature. I den sidste ende ville det vel være tilrådeligt, at
følge producentens anvisninger. Dem må man da kunne regne med.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Jens » 24 nov 2010 20:59
Uden nogen større viden om kompressorer, - men er vi ikke over i noget med, - at for en kølekompressor virker , så kræver fordamperen en vis minimumtemperatur afhængig af det påfyldte kølemiddel. Og der er det som gør, at nogle ikke fungere i frostvejr ?
Mvh Jens
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 24 nov 2010 21:02
det er korrekt at fryseren ikke har godt af at stå for koldt, den kan få problemer med at flytte energien hvilket kompressoren ikke har godt af!
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 25 nov 2010 03:49
er det ikke kun køle fryseskabe? da de kun måler i køle delen og derfor slukker under 5 grader.
M.v.h. Olli.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse » 25 nov 2010 06:25
En af kølings grundprincipper er jo lavere delta T jo bedre. Dvs. jo lavere forskel der er imellem temp. inde i køleskabet og udenfor jo bedre, for jo mindre skal kompressoren køre og dermed mindre strømforbrug.
Det eneste der skulle tale imod det er hvis det kølemiddel man bruger i et køleskab ikke er egnet til det temp. sæt.
Man bruger forskellige kølemidler afhængigt af de temp. de skal fungere i. F.eks. er nogle nyere kølehuse med CO2 under meget højt tryk som kølemiddel.
Med venlig hilsen
Jes
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Givet likes: 20 gange
Indlæg af thy » 25 nov 2010 07:32
det siges at... hvis temp bliver for lavt bruges der mere strøm, på grund af olien bliver tyk ved opstart af kompressor efter pause..
måske rælæet slår kompressoren fra nogle gange inden den kommer rigtig i gang hver gang
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 25 nov 2010 17:01
tror bare at det er noget med fugt at gøre! kondens i starteren/klemmekasse osv.! uden at være helt 100 :)
