Jeg har nu kørt med min CPI12 i 3/4 år uden problemer, men i et par dage nu har den ikke kunnet presse temp. over 62C i kedlen, og returvandet er ikke over 50C. Den kører på 100% ydelse konstant!
Hvad er der galt? Jeg har prøvet at rense brænderrøret for slagger og har renset røgrørerne med børsten. Er der andre ting der kan være galt??
CPI 12 - Temperaturproblem
- Tilmeldt: 14 feb 2010 13:26
- Mit fyr: TwinHeat CPI12
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 9,5
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: CPI 12 - Temperaturproblem
Blæser det råddent ved dig, og har du en trækstabilisator?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Av av, det er slet ikke godt, da du så kommer til at fryse når det engang bliver vinter.FlemmingJ skrev:Jeg har nu kørt med min CPI12 i 3/4 år uden problemer, men i et par dage nu har den ikke kunnet presse temp. over 62C i kedlen, og returvandet er ikke over 50C. Den kører på 100% ydelse konstant!
Hvis du har iltstyring på 'maskinen' kan iltsonden mangle kalibrering eller være defekt.
Uden iltsonde: Kører du formodentelig med alt for meget luft (blæs) i forhold til den mængde brændsel du fodre med (sæt snegletiden op).
Prøv eventuelt at komme med lidt flere oplysninger om dine nuværende indstillinger.
Mvh. Leif.
- Areal: 290
Det blæser ikke specielt råddent og jeg har trækstabilisator.
Jeg prøver at tjekke det der med iltstyringen.... tak so far.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hvad er din røgtemperatur?
Er fejlen kommet i forbindelse med rensning, eller anden indgriben, eller der den opstået ud af intet?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
er kedlen ren
- Tilmeldt: 15 dec 2008 00:39
- Mit fyr: Twinheat CPI12
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: 50
Det samme er sket hos mig - Har også en Twinheat CPI 12.
Pludselig er miy forbrug gået fra små 25 kg til 45 kg i døgnet, godt nok er det blevet koldere men..............
Det er som om den ikke kommer ordentlig op i varme og blæseren kører hele tiden.
Nogle ideer???
Nogle ideer???
- Tilmeldt: 16 apr 2010 10:18
- Mit fyr: overdahl miniflex
- Areal: 166
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: kommer
- Geografisk sted: højslev
prøv lige at kikke til din røg rør er de stoppet den taber ikke tryk væl gammel cpi nørdt den kan blive utæt ved røgrør taller af bidter af faring 4 kedler på 6 år
- Areal: 290
Hej alle
Tak for svarene. Jeg har løst problemet i samarbejde med TwinHeat.
Det viste sig at være lufthullerne i brænderrøret der var tilstoppede. De skulle bare "prikkes ud" - så kører den som en drøm igen!
De skal tjekkes en gang i mellem, det er dog lidt besværligt, da stokeren skal åbnes (hele pillemagasinet skal trækkes tilbage), hvilket kræver at den er "kold", så det er ikke hver dag man gør det! Det burde heller ikke være nødvendigt mere end hvert ½ år...
