CPI 12 - Temperaturproblem
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
FlemmingJ
Tilmeldt: 14 feb 2010 13:26
Mit fyr: TwinHeat CPI12
Areal: 290
Årligt forbrug: 9,5
Indlæg af FlemmingJ » 14 nov 2010 15:59
Jeg har nu kørt med min CPI12 i 3/4 år uden problemer, men i et par dage nu har den ikke kunnet presse temp. over 62C i kedlen, og returvandet er ikke over 50C. Den kører på 100% ydelse konstant!
Hvad er der galt? Jeg har prøvet at rense brænderrøret for slagger og har renset røgrørerne med børsten. Er der andre ting der kan være galt?? :|
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: CPI 12 - Temperaturproblem
Indlæg af TaagMan » 14 nov 2010 16:19
Blæser det råddent ved dig, og har du en trækstabilisator?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 14 nov 2010 16:53
FlemmingJ skrev:Jeg har nu kørt med min CPI12 i 3/4 år uden problemer, men i et par dage nu har den ikke kunnet presse temp. over 62C i kedlen, og returvandet er ikke over 50C. Den kører på 100% ydelse konstant!
Av av, det er slet ikke godt, da du så kommer til at fryse når det engang bliver vinter. :)
Hvis du har iltstyring på 'maskinen' kan iltsonden mangle kalibrering eller være defekt.
Uden iltsonde: Kører du formodentelig med alt for meget luft (blæs) i forhold til den mængde brændsel du fodre med (sæt snegletiden op).
Prøv eventuelt at komme med lidt flere oplysninger om dine nuværende indstillinger.
Mvh. Leif.
FlemmingJ
Areal: 290
Årligt forbrug: 9,5
Indlæg af FlemmingJ » 14 nov 2010 16:58
Det blæser ikke specielt råddent :P og jeg har trækstabilisator.
Jeg prøver at tjekke det der med iltstyringen.... tak so far.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 15 nov 2010 07:15
Hvad er din røgtemperatur?
Er fejlen kommet i forbindelse med rensning, eller anden indgriben, eller der den opstået ud af intet?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 15 nov 2010 08:02
er kedlen ren
Tulstrup
Tilmeldt: 15 dec 2008 00:39
Mit fyr: Twinheat CPI12
Dagligt forbrug: 50
Indlæg af Tulstrup » 28 nov 2010 11:38
Det samme er sket hos mig - Har også en Twinheat CPI 12.
Pludselig er miy forbrug gået fra små 25 kg til 45 kg i døgnet, godt nok er det blevet koldere men..............
Det er som om den ikke kommer ordentlig op i varme og blæseren kører hele tiden.
Nogle ideer???
frits
Tilmeldt: 16 apr 2010 10:18
Mit fyr: overdahl miniflex
Areal: 166
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: kommer
Geografisk sted: højslev
Indlæg af frits » 28 nov 2010 20:39
prøv lige at kikke til din røg rør er de stoppet den taber ikke tryk væl gammel cpi nørdt den kan blive utæt ved røgrør taller af bidter af faring 4 kedler på 6 år
FlemmingJ
Areal: 290
Årligt forbrug: 9,5
Indlæg af FlemmingJ » 30 nov 2010 21:31
Hej alle
Tak for svarene. Jeg har løst problemet i samarbejde med TwinHeat.
Det viste sig at være lufthullerne i brænderrøret der var tilstoppede. De skulle bare "prikkes ud" - så kører den som en drøm igen! :great:
De skal tjekkes en gang i mellem, det er dog lidt besværligt, da stokeren skal åbnes (hele pillemagasinet skal trækkes tilbage), hvilket kræver at den er "kold", så det er ikke hver dag man gør det! Det burde heller ikke være nødvendigt mere end hvert ½ år...
