ilt % hmm????
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
ilt % hmm????
hva med alutape
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
- Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
- Areal: 142
- Årligt forbrug: 5T
Det er lidt forskelligt. Hvis det er varmt i vejret går jeg gerne over i modulerende for at trække tiden ud mellem pause fyringerne.
Men når det er koldere fyrer jeg ofte træ oveni og der synes jeg on-off er bedre for det sætter bedre ild i træet. Modulerende lummer fyrer bare og flammen får ikke sat ild i træet.
Jeg har fyret med korn (eller noget der ligner en masse muggen stads) det brændte bestemt bedst ved onoff.
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
okay jeg har prøvet et par gange men syntes det er meget svært at få den stillet ind specielt efter ilt forstyrringen men det skyldes nok falsk luft
så jeg køre mest on/off min styrring kunne ikke modulere da jeg fik den pga af software fejl som jeg først lige har fået opdateret den ville ikke ændre luften osv.
jeg har overvejet at sætte det nat sænkning på et ur så den ville justere sig ned på 60 grader i feks 3 timer når jeg fyre med brænde men har ikke fået gjort noget ved det endnu.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Areal: 142
Som jeg forstår det skal du ikke stille den efter iltstyringen. Du stiller den nogenlunde til at køre uden iltstyr og så sætter du iltstyr til og holder fingerne væk. Har du set at man kan studere ilt % selvom iltstyr er koblet fra.
Natsænkningen har jeg kun prøvet for sjov jeg kører alligevel med så lav kedeltempratur som muligt 50-60C.
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Areal: 142
