ilt % hmm????
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
ilt % hmm????
Indlæg af Brian B » 19 mar 2007 18:18
Jeg var lige ude og justere lidt på min ny opdaterede styrring som nu skulle virke og jeg fik ilt procenten ned på 9 og ville så lige lure ned på flammen.. og så var det lige før jeg mistede pandehåret.. i følge det forbrændings teori jeg har haft så er det pga ilt mangel.. men jeg troede den skulle ned på 7 som i en benekov.. så ???? hva skal jeg lige satse på den skal være ?
er der nogen der køre på korn med en højere ilt procent ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Fejer » 19 mar 2007 18:48
Hej Brian.
jeg køre mit hvede på 8% uden problemmer og med Ca.13% fugtighed, i praksis når mit fyr køre ned i ydelse ligger den så omkring 9-10 %. Men det er pga. Ilt mangel jeg tror min skal ned omkring en 4-5 % for at lave dette nummer som du omtaler, enten virker din ilt styring ikke korekt eller os ma der værre en fejl i dit hoved som gør at der står noget uforbrændt luft et sted og cirkulere uden at kunne brænde før du åbner låget,eller utæt kedel/røgrør det kan typisk værre hvis at din føler for falsk luft tilført så den tror på at ilt procent passer HVAD DEN OSSE GØR VED FØLER, men ikke omkring dit brænderhoved og derfor BACKDRAFT.
Hilsen Fejer.
Certificerede tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JOP » 19 mar 2007 19:22
Ryger den ?
Min står på 9,5% jeg kan ikke stille den meget lavere før den begynder at ryge noget.Den ser ud til at køre godt nok også når jeg smider træ oveni.
Asken bliver brunlig-musegrå.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 19 mar 2007 19:26
Vi kører nu med 8% i en Benekov og jo laverere ydelse jo højere O2, det er det vi justerer med x og y for den ikke soder ved lav drift !
Lige til info :) Men måske kan det bruges ?
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 20 mar 2007 06:42
kan det være fordi, at det er en kedel der er lavet til fastbrændsel med undertræk?? gasserne stiger så måske op i toppen af brændkammeret!?
det er et skud i tågen!! :) måske skal der være lidt åben for "overtræk" spjældet!
håber du finder en løsning! har selv købt et anlæg med alcon 6 kedel, og mon ikke der skal fyres korn af i den!!
Fejer
Indlæg af Fejer » 20 mar 2007 18:01
julehund.
Nej jeg køre på en DOR kedel også underforbrænding.
Hilsen fejer.
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 20 mar 2007 22:24
jeg tror måske jeg har fundet en årsag der kommer lidt røg ud af den øverste låge når jeg giver blæseren fuld gas så jeg skal vist lige have ny glas snor i..
Mvh Brian
Fejer
Indlæg af Fejer » 20 mar 2007 22:30
Evt.
Her kommer et lille guldkorn, husk at gribe det, rend rundt om kedlen med en light tæt på den og se hvad flammen gør er der utæt blir den suget ind til kedlen.
Hilsen Fejer.
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 20 mar 2007 22:49
takker :)
Mvh Brian
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 22 mar 2007 12:28
hej
jeg har lige været igang med lighteren.. røg røret suger falsk luft ind men hva skal jeg tætte det med der er kun en lille sprække og ovn kit syntes jeg ikk jeg vil bruge da det er dejligt nemt at skille det af når det skal renses..
Mvh Brian
