Baxi 2,5
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi 2,5
Indlæg af Brandsen »
Halløj,
Nej, du kan næppe køre en uge på en tankfuld flis, selv med 600l tank, og med mindre varmeforbrug end jeg.
Flis har en vægtfylde på ca 200 imod træpiller på ca 650, så du skal indfyre mindst 3 gange så meget flis i ren volumen, for at få samme kilo indfyret, og samtidigt er brændværdien for flis ca 10 imod træpiller ca 17,
nå netto skal der indfyres 5 - 6 gange så meget flis som træpiller, for at få samme varmeeffekt.
Ja, man kan glimrende mixe brændsel i tanken, især hvis der er monteret iltstyring på Baxi'en, fordi den
så selv regulerer blæser og ilt procent contra indfyring af brændsel.
Nej, der må ikke indfyres brænde i en Baxi Multiheat. Men du kan jo flise det op, eller sælge det og købe andet brændsel i stedet.
Jens Olsen
Tilmeldt: 04 okt 2010 08:45
Mit fyr: Multiheat 2.5F
Areal: 200 + 175 værksted
Brændsel: Piller + flis
Fremviser gerne i postnummer: 5683
Geografisk sted: Hårby Wild West Fyn
Re: Baxi 2,5
Indlæg af Jens Olsen »
hvordan kan jeg se om det er med eller uden iltstyring ?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Re: Baxi 2,5
Indlæg af Bigfoot »
Jens Olsen skrev:hvordan kan jeg se om det er med eller uden iltstyring ?
meget simpelt....
en ledning ind i skorstenen, lige over udgangen af fyret = uden iltstyring
to ledninger ind i skorstenen, lige over udgangen af fyret = med iltstyring
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Baxi 2,5
iltstyring er altid til køb..
når man bladre med meny knap går den alle punkter igennem
Jens Olsen
Re: Baxi 2,5
hvad med den kedel som hedder 4.0 bruger den meget mere brændstof jeg kan se at minimumsydelsen kun ligger 0,2 kw over en 2,5'er ??
vil denne blive ALT for stor eller kunne den også bruges hos mig ?
Re: Baxi 2,5
DEN bliver alt for stor det kommer til at drille meget til det du skal opvarme
Jens Olsen
Re: Baxi 2,5
Okay jeg holder mig til 2,5'eren
Der kommer løbende nogle til salg hvor gammel må en brugt være ??
Der har været et par stykker fra 1999 er det en for gammel enhed eller er der ikke lavet om på dem ?
Hvad vil levetiden på sådan et baxi fyr være 25 år ??
Brandsen
Areal: 425 m2
Re: Baxi 2,5
En 10-12 år gammel Baxi, er vist en lidt for gammel hund at give et ny hjem.
Der har været et par enkelte beretninger her i forum, om Baxi stokere der her levet et meget usselt liv,
i form af rigtig dårlig pasning, nærmest ingen pasning overhovedet, og det forkorter jo levetiden væsentligt.
Samtidigt ved man ikke hvad der er blevet fyret med i tidens løb, f.eks er byg, hvede, majs hårde ved kedlen,
i form af rust og tæring pga af den mere sure røg, end fra træpiller.
Hvis du sparer hvad der svarer til f.eks 1.000 l olie om året, så er selv en sprit ny Baxi jo tjent hjem på
under de 10 århurtigt, selv ved du indregner installationsomkostningerne, som f.eks VVB, trækstabilisator,
ny rørføring, extra cirkulationspumpe, m.v
Endelig har de gamle Baxi'er ikke iltstyring, det synes jeg selv er et 'must' have', for at få en lidt højrere effekt,
og samtidigt mere automatisk drift. 8)
Jens Olsen
Re: Baxi 2,5
hvornår fik Baxierne så iltstyring ???
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Re: Baxi 2,5
Indlæg af HSC »
Har bygget iltstyring på min BAXI 2,5 årgang 1998...
Fik nu styring for 3 fyringssæsoner sideen med prom 110 i så ingen problemer hermed!!!
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
