Baxi 2,5
- Stoker IV
- Tilmeldt: 04 okt 2010 08:45
- Mit fyr: Multiheat 2.5F
- Areal: 200 + 175 værksted
- Brændsel: Piller + flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5683
- Geografisk sted: Hårby Wild West Fyn
Baxi 2,5
Hvor lille et areal kan man varme op med sådan en ?
Vil den være overkill til 160m2 rimeligt isoleret hus (ca 150mm uld) og 175 m2 meget dårligt isoleret værksted ??
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi 2,5
tja.... ikke hvis du vil opvarme vandet med vvb om sommern...
hvor tit skal værksted være opvarmet...
hvor mange grader vil du have i værksted...
er der isoleret noget i værkstedet...
ved steder hvor 2,5er kører 160m2 det går da.... ret vigtigt med at få optimeret indstillinger ellers vil der være et vist minimums forbrug...
- Stoker IV
Re: Baxi 2,5
Nu har jeg jo kigget en del efter en kompakt stoker der kan køre flis og en Baxi 2,5 kan faktisk være i mit fyrrum som det er nu.
Jeg overvejer en solfanger til det varme vand om sommeren så det kan vel løses sådan ellers må man jo smide en akkumuleringstank på til om sommeren.
Angående værkstedet så er det med en uisoleret nassau-port på 4x4 meter det er bygget i gasbeton med enkeltlagsglas i ruderne og 100-150 mm isorlering på loftet.
Det er lejet ud til en der roder i rustfrit så der må ikke komme kondens på maskinerne når han ikke er der så der skal være mindst 10 grader og gerne 20 når han er der.
Forbruget er ikke den største faktor da jeg selv har en TP150 flishugger og alt det flis jeg gider hugge.
Jeg kan se du bor nær mig så du kunne vel lokkes til at hjælpe med indstillingerne jeg har lagt mærke til du er en haj til sådan noget
Senest rettet af Jens Olsen 11 okt 2010 20:24, rettet i alt 1 gang.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi 2,5
Jeg opvarmer 260m2 rimeligt godt isoleret stuehus, og 175m2 staldlænge med en Baxi 2.5
Længen er rigtigt godt isoleret i gulv og vægge, men loftet er ikke isoleret overhovedet, og vinduerne er gamle enkeltglas staldvinduer i støbejern, piv utætte. Har VVB i både længe og stuehus. Baxi'en står i længen, og har 27 meter fjernvarmerør over til stuehuset. De 9meter er ganske vist inde i længen, og ca 18 meter over gårdspladsen
Baxi'en kører altid i lav last, dvs. ca 30% belastning
Jeg kan ikke fyre med Baxi'en fra April/Maj til September/Oktober, for den kan simpelthen ikke lave 'lidt nok' varme
Jeg er utoligt glad for min Baxi, men skulle jeg vælge om igen, så blev det en Baxi 1.5, for at få en højre udnyttelse
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: Baxi 2,5
hvis du fyrer med flisen så no problemosJens Olsen » 11 Oct 2010, 20:21 skrev:Nu har jeg jo kigget en del efter en kompakt stoker der kan køre flis og en Baxi 2,5 kan faktisk være i mit fyrrum som det er nu.
Jeg kan se du bor nær mig så du kunne vel lokkes til at hjælpe med indstillingerne jeg har lagt mærke til du er en haj til sådan noget )
- Stoker IV
Re: Baxi 2,5
Jeg har faktisk overvejet at bruge noget varme til at tørre flis med sådan kunne man jo også udnytte "overkapaciteten"
Er der udviklet på dem så man helst skal have en der er bygget efter et bestemt årstal ??
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Re: Baxi 2,5
Øhh, næsten gratis flis ? Ja, så er det klart en Baxi 2.5 med omrører og 600 L tank du skal have.
Flis har mindre brændværdi end træpiller, så der kan du lettere skrue ned for blusset
- Stoker IV
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Re: Baxi 2,5
Jeg fylder en gang om ugen med træpiller her først på sæsonen, når det bliver koldere får den lige en sjat i ugens løb som det nu passer ind i alle de andre gøremål. Jeg fyrer ellers med spildkorn og spildmajs, og i øvrigt alt muligt andet som bare er en smule brændbart, og så skal jeg fylde op noget oftere. Det største problem med at fyre med andre brændsler end træpiller er faktisk mængden af aske og slagge, så det kræver en del mere pasning.
Ved ren træpille fyring, så passer det sig selv hele ugen. Det er jo også en meget erfaren Baxi jeg har
- Stoker IV
Re: Baxi 2,5
så kunne jeg måske køre en uge på flis når jeg har et mindre areal at varme op....
Kan den forøvrigt klare hvis man blander lidt koks i ?
Hvad med fastbrændsel kan det fyres af i en Baxi jeg har ca 30 rm på lager ellers må jeg jo sælge det ?
En prøvningsattest er vel heller ikke noget problem til sådan en ?
