Styring til kl 15
- Tilmeldt: 07 sep 2007 19:49
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Fyn
Re: Styring til kl 15
Hej Kim,
Kan du uddybte lidt mere om hvad du mener med "vil slet ikke tænde"...
Du har spænding men hvor? og er der slet ikke liv i noget?
Kh
Peter
Kh
Peter
- Tilmeldt: 03 okt 2010 09:53
har spænding på den hvide boks geco men intet lys i display og man kan ikke starte noget
kim
kim
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Der sikker ikke en lille sikring internt i styringen?(jeg kender ikke en hatfis til en geco styring)
mvh thoken
mvh thoken
Kan ikke huske om der sidder en sikring på printet?...Det burde der jo sidde...prøv at tjek det ved at tage det hvide stykke husplast af.
sidder det lille fladkabel rigtigt? (ordentligt fast)..prøv evt at træk det ud og sæt det i igen et par gange ;-)
/Peter
/Peter
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Der sidder ingen sikring på print, men prøv evt. at trykke din overkogssikring ind.
Måske fyret har været oppe og koge
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
hej fyrteknik
men hvis overkogsikring slået ud så ville jeg vel slet ikke kunne måle 230 V på print ?
har du en ide om det er den hvide geco bok eller diskplay boks der røget
kan se du har dem på din hjemmeside
kim
kim
- Fyrteknik
Nu har du lukket magasinet ? og magasinkontakte er ok ?
Det er den hvide boks som sikkert er stået af.
Jan Pihl
ja den er lukket
ellers ville der helle ikke komme spænding frem overkogsikring og vider til den hvide boks
har jeg ret ?syntes bare ikke der er meget elektronik på det print i den hvide boks jeg kan måle 15 v ud af trafo der sidder på printet.tager det print skade af at være slukket ?som der står i manual at den ikke må slukkes
Selve print eller elektroniken skulle på ingen måde tage skade af at være slukket med mindre der er en reel designfejl af dem som har designet det? Det lyder i mine øre MEGET underligt at de skriver der ikke må slukkes? Det kunne jeg personligt godt tænke mig en forklaring på fra udviklerne?
Jeg slukker for min styring hvert forår når fyring sessionen er overstået og tænder først feks i år d. 2 Okt. Har ikke haft andre problemer andet end et relæ som jeg udskiftede.
Peter
Peter
skriver de også i dette indlæg
viewtopic.php?f=37&t=8096&p=76371&hilit ... %A6#p76371
men jeg fatter det heller ikke
kim
kim
