Hejsa
Min styring til mit 2 1/2 år gamle kl 15, er stået af !
Det er relæet der styre motoren til sneglen der er feset af. Er der andre der har haft samme problem ? Jeg kan heller ikke forstå, at den kan tåle den varme , der er der nede hvor det sidder .Ca. 55 grader har jeg målt det til, man skulle ikke tro at der er meget elektronik der kan tåle de temperturer.
Vh Jan
Styring til kl 15
- mulenet
- Tilmeldt: 30 sep 2008 20:56
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 165
- Brændsel: 8 mm Rv Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7130
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Juejsminde
- Stoker VII
- Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
- Tilmeldt: 23 okt 2008 19:20
- Mit fyr: Bio-Teqh 15
- Areal: 130
- Dagligt forbrug: 28 Kg
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Sjælland
Re: Styring til kl 15
Jeg kan skifte dit relæ med et nyt. Det nye er et Omron relæ....måske det så holder længere end originale fra kina.
glæder mig til foråret kigger frem
- Lau
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Ohøj, det kan fint lade sig gøre at skifte relæet! Gjorde det selv, da jeg havde et KL.
Der blev monteret et omron relæ, fra RS components - det kostede vist ca 40 kroner.
Prøv at se i KL forum, der smed jeg en tråd om emnet!
- Lau
- Stoker XII
Ohøj, den lå i opfinderen - min hukommelse er åbenbart defekt..
http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=20&t=3446
- Tilmeldt: 23 dec 2008 11:11
Hej Jan
Mit kl 15 har også lige været stået af. Godt 3 år gammel.
Ny motor-gearkasse, snegl og brændehoved.
Hvis det er kondensatoren til motoren du mangler har jeg en ny.
Bor i Stouby.
Min snegl var slidt eller tærret over hvor fugtighed og varme mødes og skæv så brændehovedet var slidt så der kom luft ind et forkert sted. Gearkassen havde fået fugt så sneglen ikke kunne presses ud, selv med 10 tons tryk. Har fyret med Nitro-X i 2 år.
Bor i Stouby.
- mulenet
- Areal: 165
Mange tak for hurti svar har fået min ny styring med posten så nu er julen redet men vil da få relæet skiftet i den gamle så har jeg en styrebox i reserve.
Vh Jan
God jul til alle </:-)
Vh Jan
- Stoker II
- Tilmeldt: 07 sep 2007 19:49
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Fyn
Har selv lige skiftet det omtalte relæ i min Geco styring med det nævnte relæ fra Rs-components. Det er en smal sag at gøre dette. meget nemt og lige til. det RS relæ passer 100% med det gamle så man skal ikke engang hen og "fuske" noget med ekstra ledninger osv. Det tog alt i alt omkring 10min. 30kr + forsendelse. Sparet 1400Kr + timeløn osv.
Dejligt...rigtig godt forslag:-)
KH
/Peter
KH
/Peter
- Tilmeldt: 03 okt 2010 09:53
hej
mit fyr vil slet ikke tænde
og der er spændin på printet kan det også være det relæ som er stået af ??
kim
kim
