Min gamle Roca p-30 skal snart på pension og i den forbindelse er jeg nok nød til at finde en erstatning, så konen ikke kommer til fryse
Jeg forestiller mig en stoker/pillebrænder, der udover en høj virkningsgrad også kan tage en pind eller 2. Jeg har pt muligheden for både brænde og piller, som bliver kørt over i akkutank på 1800L af laddomat 21. akkutanken kan jeg ikke undvære, da mine 27m2 solfangere køre derover i med spiralen i bunden, når VVB er opvarmet.
Jeg har kigget en del på woody, men den har jo ikke lige muligheden for at tage en pind, eller tager jeg fejl..??
Du har vist været med længe nok til at vide at brændefyret bør være en særskilt enhed
Men skal du ud i noget kombi, så ville jeg vælge et anlæg med en alcon kedel så som ksm, db stoker, gejs osv.
Jeg er helt klar over din pointe
Men syntes ikke lige jeg har pladsen til et pillefyr samtidig med et brændefyr, så en kombiløsning ville være at foretrække..! Men virkningsgraden er nok bare ikke så god på kombifyr, som hvis det er udelukkende til piller.
Ummidelbart ser KSM-stoker ud til at være det bedste valg.... Nogen der har erfaringer.?
Jeg prøvede sidste vinter og jeg måtte konkludere at hvis du vil fyr med pind og ikke sidde ved siden af anlægget og smide et lille stykke på hvert kvarter/halv-time, så SKAL der altså en akumuleringstank på dyret.
Formoder du tænker på KSM's den bette. Har ingen praktisk erfaring, men hvis du nærlæser godkendelsen, vil du erfare at virkningsgraden er uhyggelig lav ved 30% effekt. Ok, virkningsgraden er helt i top når den kører på fuld skrald men i 99% af tiden kan huset og vbb overhovedet ikke aftage al den varme. Derfor regner jeg stokeren for at være unødig uøkonomisk i drift. Mit råd vil være at finde en hvor virkningsgraden er nogenlunde ens på de to målinger.
Håber jeg ikke forvirre dig for meget.
Mvh. Leif. Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten ! Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.
Jan_Al » 10 Sep 2010, 22:41 skrev:Jeg prøvede sidste vinter og jeg måtte konkludere at hvis du vil fyr med pind og ikke sidde ved siden af anlægget og smide et lille stykke på hvert kvarter/halv-time, så SKAL der altså en akumuleringstank på dyret.
Hej!
Han har jo 1800l akkumulering.
Men uanset akkumulering, så er kombi fyr hverken fugl eller fisk.
Det eneste rigtige er en brændekedel, sammen med en pillebrænder med en lille kedel. Ihvertfald hvis virkningsgraden skal være rimelig.
mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Mulighed for 2 fyr er der kigget på og pladsen bliver altså noget.
Men KSM har en virkningsgrad der er 91% og det betragter jeg da værende ganske fornuftigt, kan dog ikke forstå hvorfor den er så meget lavere i lavlast..???
Men hvad pokker, den skal jo bare køre over akkutanken, så den kommer aldrig ned i lavlast..!!
Nogen der har et bud prisen, på en KSM multistoker..??
Baxi Bonus 30 kan og er godkendt til at fyre med både pind/piller og olie. MEN
Det kræver en aktiv indsats at skifte mellem pind og piller iflg baxi skulle det dog være nemt ! mener en anden bruger her inde siger det tager 10-15 min.
