Godt råd til nyt fyr søges.
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 » 10 sep 2010 18:15
Hej i forummet..!
Min gamle Roca p-30 skal snart på pension og i den forbindelse er jeg nok nød til at finde en erstatning, så konen ikke kommer til fryse :oops:
Jeg forestiller mig en stoker/pillebrænder, der udover en høj virkningsgrad også kan tage en pind eller 2. Jeg har pt muligheden for både brænde og piller, som bliver kørt over i akkutank på 1800L af laddomat 21. akkutanken kan jeg ikke undvære, da mine 27m2 solfangere køre derover i med spiralen i bunden, når VVB er opvarmet.
Jeg har kigget en del på woody, men den har jo ikke lige muligheden for at tage en pind, eller tager jeg fejl..??
VH
Kenneth
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Godt råd til nyt fyr søges.
Indlæg af Ulrik » 10 sep 2010 19:30
Hej andersen,
Du har vist været med længe nok til at vide at brændefyret bør være en særskilt enhed ;)
Men skal du ud i noget kombi, så ville jeg vælge et anlæg med en alcon kedel så som ksm, db stoker, gejs osv.
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 10 sep 2010 21:36
Jeg er helt klar over din pointe :)
Men syntes ikke lige jeg har pladsen til et pillefyr samtidig med et brændefyr, så en kombiløsning ville være at foretrække..! Men virkningsgraden er nok bare ikke så god på kombifyr, som hvis det er udelukkende til piller.
Ummidelbart ser KSM-stoker ud til at være det bedste valg.... Nogen der har erfaringer.?
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 10 sep 2010 22:41
Jeg prøvede sidste vinter og jeg måtte konkludere at hvis du vil fyr med pind og ikke sidde ved siden af anlægget og smide et lille stykke på hvert kvarter/halv-time, så SKAL der altså en akumuleringstank på dyret.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 10 sep 2010 22:53
Hej Andersen.
Formoder du tænker på KSM's den bette. Har ingen praktisk erfaring, men hvis du nærlæser godkendelsen, vil du erfare at virkningsgraden er uhyggelig lav ved 30% effekt. Ok, virkningsgraden er helt i top når den kører på fuld skrald men i 99% af tiden kan huset og vbb overhovedet ikke aftage al den varme. Derfor regner jeg stokeren for at være unødig uøkonomisk i drift. Mit råd vil være at finde en hvor virkningsgraden er nogenlunde ens på de to målinger.
Håber jeg ikke forvirre dig for meget.
Mvh. Leif.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 11 sep 2010 00:17
Jan_Al » 10 Sep 2010, 22:41 skrev:Jeg prøvede sidste vinter og jeg måtte konkludere at hvis du vil fyr med pind og ikke sidde ved siden af anlægget og smide et lille stykke på hvert kvarter/halv-time, så SKAL der altså en akumuleringstank på dyret.
Hej!
Han har jo 1800l akkumulering.
Men uanset akkumulering, så er kombi fyr hverken fugl eller fisk.
Det eneste rigtige er en brændekedel, sammen med en pillebrænder med en lille kedel. Ihvertfald hvis virkningsgraden skal være rimelig.
mvh thoken
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 11 sep 2010 06:54
Mulighed for 2 fyr er der kigget på og pladsen bliver altså noget.
Men KSM har en virkningsgrad der er 91% og det betragter jeg da værende ganske fornuftigt, kan dog ikke forstå hvorfor den er så meget lavere i lavlast..???
Men hvad pokker, den skal jo bare køre over akkutanken, så den kommer aldrig ned i lavlast..!!
Nogen der har et bud prisen, på en KSM multistoker..??
VH
kenneth
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 11 sep 2010 08:31
Baxi Bonus 30 kan og er godkendt til at fyre med både pind/piller og olie. MEN
Det kræver en aktiv indsats at skifte mellem pind og piller iflg baxi skulle det dog være nemt ! mener en anden bruger her inde siger det tager 10-15 min.
Landbo
Indlæg af Landbo » 11 sep 2010 13:35
andersen2009 skrev:Men KSM har en virkningsgrad der er 91% og det betragter jeg da værende ganske fornuftigt,
Jaa men 83,3% i lavlast hører fortidens stokere til.
Det har højst sansynligt noget at gøre med stokerens opbygning (brændkammeret), der nok burde sidde på en lidt større stoker.
Måske ikke. Du får så bare det helt uundgålige varmetab fra akkutanken og en masse uheldig pausefyring, hvis du ikke køber den med eltænder, i stedet.
For lidt over 1 år siden kostede den ca. 55 k uden eltænder.
VH
kenneth
Du bør også være opmærksom på stokerens meget lave røgtemperatur, der formodes ikke at være forenlig med en eventuel bestående skorsten.
Mvh. Leif.
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 12 sep 2010 18:32
Det var dælme noget af en pris.!!!
Så tror jeg hellere jeg vil bygge til huset og få plads til et ekstra fyr :)
Hvordan er reglerne for at sætte 2 fyr på samme skorsten.?
