Solvarme lav temperatur?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Solvarme lav temperatur?
Nej din brændeovn er sikkert ikke godkendt til tryk.
Det skal være åben ekspansion.
(åben ekspansion er et kredsløb der ikke er lukket i toppen)
Sådan at vandet ud fra fyret går ind i radiator og/eller varmt vands beholder.
Der skal termostet på vvb og radiator.
Og det skal kobles til den øverste spiral i vvb.
Lagdelingen i vvb vil sørge for at du ikke behøver at fyre hele beholderen op for at få varmt vand.
Skinner solen en dag, vil hele beholderen fyldes med varmt vand.
Fordi solvarmen er koblet til den nederste spiral.
schou84
Tilmeldt: 07 jun 2010 21:17
Indlæg af schou84 »
Bare lige en lille forklaring her :) Har ikke et fyr, har en brændeovn med gris (altså det er ikke en jeg tænder op i om sommeren da temp i stue bliver ulidelig, men har været nødt til det her på det sidste for at få varmt vand) Altså falder min tillid til solvarme og evt varmelegeme i en kommende vvb
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Man bruger en varmeveksler mellem solkredsen og centralvarmekredsen for at skille de to ad, så man kan ha' solkredsen frostsikret og som lukket system med tryk. Det kræver pænt meget frostvæske at sikre +1500 ltr. vand. ;)
Jeg tror stadig min idé med solvarmeveksler + brændeovn (og kontraventiler, pumper m.v.) koblet til VVBen kan virke.
Mvh Flemming
schou84
Indlæg af schou84 »
Flemming kunne du evt på et tidspunkt lokkes til at tegne det for mig? Evt rette på den jeg har lagt ud elelr noget, da jeg som sagt har lidt svært ved bare lige at sætte det sammen ud fra ordene :)
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
schou> Det kan jeg da godt forsøge, men det bli'r nok ikke lige i dag.
Jeg har vist sagt det før, men jeg vil godt gentage det: Jeg har ikke den store ledvogtereksamen rent teknisk.
Men, det kan da blive et grundlag for fortsat debat. :)
Mvh Flemming
schou84
Indlæg af schou84 »
Hehe ja er jo lige det :)
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Nå, jeg tog lige lidt tid til at tegne i bedste Paintstil.
Der er tilføjet:
VVB
en ekstra pumpe til vekslerkredsen
Trevejsventil i solkredsen (skifter ml. veksler og akkutank)
Trevejsventil på returen til brændeovnen - men den er kun sat ind som et forsøg - SKAL diskuteres!
Hvordan det skal styres, ved jeg ikke lige, bortset fra et par betragtninger:
Pumperne, som forsyner VVBen, må/skal kun køre, når de leverer varme, da de jo kan trække varmen ud af VVBen. Måske termostatstyret på en måde.
Brændeovnsvandet kan dog køre som gennemstrømning, for det vil jo altid være over 50 grader for at køre. Er dog uhensigtsmæssigt, hvis VVB er varmet højere op undervejs (lad os sige 80 på toppen under fyring), for så vil den jo falde til 50, når bålet går ud.
Der skal så være en skoldningssikring til det varme vand efter VVBen, hvis ikke termostatstyring af "solveksler-VVB-delen" bli'r aktuelt. Måske alligevel, da du i så fald kan køre beholderen højere op i temperatur og dermed få "mere" varmt vand at bruge af. Man skal jo ikke ha' meget mere end 50 grader ud af den varme hane. Vi kører selv med vores termostatiske blandingsventil (skoldningssikring) på præcis 50 grader.
Mvh Flemming
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
"Vender" dine solvarmerør egentlig ikke forkert/omvendt? Man smider vist normalt den varme ind i toppen af spiralen, men det er måske bare en tegnebøf?
Det er forresten sandsynligt, at varm/kold på sekundærsiden af varmeveksleren skal byttes om på "min" tegning.
Mvh Flemming
schou84
Indlæg af schou84 »
det er bare en tegnefejl :)
no100
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Areal: 150
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af no100 »
hej
jeg ved godt det kommer lidt skevt ind i debaten, men jeg tror det vil kunne hjelpe dig.
http://www.byg.dtu.dk/upload/institutte ... sr0123.pdf
status for aktiv varmelagring i mindre bygninger 2001
hilsen eli
