Solvarme lav temperatur?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
schou84
Tilmeldt: 07 jun 2010 21:17
Indlæg af schou84 » 07 jun 2010 21:54
Hej alle.
Har i Oktober sidste år, købt mig et dejligt hus med solvarme og brændeovn med gris. (vand beholder) På det tidspunkt kørte solvarmen jo ikke meget, så vi tænkte jo at dette næsten var gratis varme :) Men vi blev klogere. For det første kan brændeovnen ikke rigtigt varme vand op til brugsvand (muligvis pga varmeveksler i stedet for varmtvandsbeholder) og ikke nok med det, så en dag som idag hvor der godt nok er overskyet men alligevel midtsommer, kommer vandet i tanken kun op på omkring 35 grader i toppen og solfangerne omkring 40 grader? Er dette helt korrekt?
Har alligevel 4 fag vacuumrør med 18 rør i hver, altså 72 rør ialt.
Håber at der er nogle eksperter herinde som kan fortælle mig hvad der er galt med anlægget. (er forresten elektrikker så skær det lidt ud) :)
Mit anlæg
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Re: Solvarme lav temperatur?
Indlæg af andersen2009 » 07 jun 2010 22:29
Nu ved jeg ikke hvor i landet du bor.... Men her på østfyn har jeg ikke haft mine fangere meget over 30 grader før kl. 14 og efter kom de op på 60-65 grader.
Du har en 1500 Liters tank der skal varmes op og det tager altså tid.... til samligning har jeg kun fået min VVB op på 52 grader i dag og den er kun på 300 Liter..!!!
Jeg har til samligning med dig 135 rør.
Kenneth
schou84
Indlæg af schou84 » 07 jun 2010 22:56
Ja okay er rigtigt nok, men ville gerne vide om jeg kunne lave noget om på mit anlæg så det køre bedre mht til brændeovnen. evt med en combi vandvarmer til at køre varmen direkte i, og så bruge den store som buffer når combi er varmet op!?
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 07 jun 2010 23:02
Det kan du med fordel gøre..!!!
Det kræver blot en 3-vejs ventil der slår over på din buffer(akku-tank) når din VVB er varmet op... Det er en meget almindelig måde at gøre det på, har jeg iøvrigt selv.!
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 07 jun 2010 23:13
Jeg har en 100 eller 110 ltrs kombivandvarmer billigt til salg, hvis det var noget? Liggende beholder med 400 volts varmelegeme. :)
Mvh Flemming
schou84
Indlæg af schou84 » 07 jun 2010 23:55
okay :) Hvor gammel er den og er 110 liter ikke for lidt til 3 mennesker? Den trevejs ventil skal bare styres af en termostat så ikk?
Vil dette gøre mit brugsvand mere stabilt?
schou84
Indlæg af schou84 » 08 jun 2010 00:14
Forresten dur det vel ikke med en 3-vejs ventil til vvb og solvarme, hvad så om vinteren hvor vi kun køre med brændeovn som vist på tegning? Er der to spiraler i en combi vvb? eller hvordan sku man lave det?
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 08 jun 2010 10:33
Hvordan det lige skal skrues sammen, ved jeg ikke helt.
En kombivandvarmer består af 1 spiral til f.eks. centralvarme plus et el-varmelegeme.
Den her rummer nok til brusebad til 3, hvis man la'r teenageren bade til sidst. ;)
Når den er helt tømt, varmer el-patronen den op på under en time. Temperaturen var sat til 55-60 grader.
Den er fra 2004 og virkede upåklageligt, da den blev taget ned sidst i oktober. Men, den bør nok renses af for aflejringer på spiral og varmelegeme.
Se evt. salgstråden: viewtopic.php?f=28&t=7212
Mvh Flemming
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 08 jun 2010 12:08
schou84 » 08 Jun 2010, 00:14 skrev:Forresten dur det vel ikke med en 3-vejs ventil til vvb og solvarme, hvad så om vinteren hvor vi kun køre med brændeovn som vist på tegning? Er der to spiraler i en combi vvb? eller hvordan sku man lave det?
Ingen problem.... Om vinteren lader du bare solvarmen køre din VVB op til eks. 40 grader, hvorefter elpatronen overtager op til den ønskede temperatur. Du kan også lade alt din solvarmen køre over i akku-tanken ved at sætte din 3-vejs ventil til KUN at åbne hvis vandet i din VVB er under 15 grader.... hvilket den nok aldrig kommer og dermed kun køre i akkutank.!
Men jeg ville lade solvarmen gå på din VVB og varme op til 60 grader hele året (også vinter) og resten i akkutanken og lade elpatronen ordne de få dage dine solfangere ikke kan klare opgaven = meget få dage om året med så mange rør.!
Det er den billigste og nemmeste måde at gøre det på, en sol-vand-varmer(300L VVB) koster 7500,- og der kan du varme din VVB op rigtig mange gange med elpatron inden den er tjent hjem..!!!
Alt i alt... en 3-vejs ventil og Flemming´s VVB, så er du kørende med varmt fra solen.,!
Kenneth
schou84
Indlæg af schou84 » 08 jun 2010 12:20
Andersen> Har jo også lige en brændeovn der varmer vand op, det er den vi bruger om vinteren :o) Da solvarmen ikke kommer ret højt op om vinteren jo!?
Vil ´helst undgå at køre for meget med et eks. 2KW varmelegeme da en del af fortjenesten ved solvarmen ryger op i strøm (gør den ikk)? Har tryk og temp noget med hinanden at gøre i mit tilfælde? Køre som sagt lige nu med ca 1.8 - 1.9 bar... bør denne være højere eller hvordan?
Kan man ikke få en vvb med to spiraler i? En til mit solvarme og en anden til min brændeovn? Og så lade en enkelt termostat styre dem begge?
Tilbage til "Solvarme"
