Termostat til start og stop af pumpe
- Woodheater
- Tilmeldt: 11 maj 2010 16:20
- Mit fyr: Rødgaardsk 2 kamret Stenkomfur
- Areal: 100
- Brændsel: Brænde
Jeg leder med lys og lygte efter en termostat der kan starte og stoppe en cirkulationspumpe, der bla. skal virke som kognings sikring af min solvarme.
Pumpen skal starte ved 60-80 grader og slukke igen ved 20-50 grader.
Jeg håber i kan hjælpe mig.
Hilsen Frank
Hilsen Frank
Med varme hilsner Frank Rødgaard
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: Termostat til start og stop af pumpe
Sådan en t-g termostat kan klare opgaven. Den kan stilles til at starte ved feks. 60 grader og derover. Kommer temp. under 60 grader slukker den igen.osv. Mon ikke det er sådan du skal have..
- Woodheater
- Areal: 100
- Brændsel: Brænde
Nah lige knap nok, da jeg i vintertiden gerne skal have varme, fra mit store stenkomfur overført til gulvvarmen og den derfor gerne må komme ned på ca. 20 grader
Hilsen Frank Rødgaard
- Woodheater
- Areal: 100
- Brændsel: Brænde
Jeg har læst om en dobbelt T-G termostat hvordan virker detpelle » 11 May 2010, 16:49 skrev:Hej
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Du skal bruge en Danfoss KP78 (op til 80grader) eller en KP77 (op til 60grader). Der kan du både stille temperaturen den skal aktivere ved, samt hvor mange grader den skal falde igen inden den slukker.
Jeg bruger dem selv, det er et kvalitets produkt der fungerer 100%.
Samtidig er følerens kapilarrør 2m i stedet for 1m som der er på de billige t-g termostater ved f.eks vvs eksperten.
De kan jævnligt findes på f.eks dba.
/John
/John
- Woodheater
- Areal: 100
- Brændsel: Brænde
@ John Skov:
Takker for oplysningen, dem vil jeg lige kigge på
- Woodheater
- Areal: 100
- Brændsel: Brænde
Tager jeg fejl hvis jeg forstår det som om at hvis jeg stiller KP 78 til pumpe start ved 60 grader så er der en max. differens på 15 grader der bevirker at pumpen vil slukke igen ved 45 grader.
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo ... 10F101.pdf
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Woodheater
- Areal: 100
- Brændsel: Brænde
@Ole S.
Umiddelbart ligner det et T-G termostat der starter og slukker ved samme temp. tænd når temp går over indstillingen og sluk når den går under.
Hilsen FRank
Hilsen FRank
- Ole S.
Åh ja, sov lidt da jeg læste dit første indlæg.
