Termostat til start og stop af pumpe
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Woodheater
Tilmeldt: 11 maj 2010 16:20
Mit fyr: Rødgaardsk 2 kamret Stenkomfur
Areal: 100
Brændsel: Brænde
Indlæg af Woodheater » 11 maj 2010 16:31
Jeg leder med lys og lygte efter en termostat der kan starte og stoppe en cirkulationspumpe, der bla. skal virke som kognings sikring af min solvarme.
Pumpen skal starte ved 60-80 grader og slukke igen ved 20-50 grader.
Jeg håber i kan hjælpe mig.
Hilsen Frank
Med varme hilsner Frank Rødgaard
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Termostat til start og stop af pumpe
Indlæg af pelle » 11 maj 2010 16:49
Sådan en t-g termostat kan klare opgaven. Den kan stilles til at starte ved feks. 60 grader og derover. Kommer temp. under 60 grader slukker den igen.osv. Mon ikke det er sådan du skal have..
Woodheater
Areal: 100
Brændsel: Brænde
Indlæg af Woodheater » 11 maj 2010 16:56
Nah lige knap nok, da jeg i vintertiden gerne skal have varme, fra mit store stenkomfur overført til gulvvarmen og den derfor gerne må komme ned på ca. 20 grader
Hilsen Frank Rødgaard
Woodheater
Areal: 100
Brændsel: Brænde
Indlæg af Woodheater » 11 maj 2010 16:58
pelle » 11 May 2010, 16:49 skrev:Hej
Jeg har læst om en dobbelt T-G termostat hvordan virker det
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 11 maj 2010 21:16
Du skal bruge en Danfoss KP78 (op til 80grader) eller en KP77 (op til 60grader). Der kan du både stille temperaturen den skal aktivere ved, samt hvor mange grader den skal falde igen inden den slukker.
Jeg bruger dem selv, det er et kvalitets produkt der fungerer 100%.
Samtidig er følerens kapilarrør 2m i stedet for 1m som der er på de billige t-g termostater ved f.eks vvs eksperten.
De kan jævnligt findes på f.eks dba.
/John
Woodheater
Areal: 100
Brændsel: Brænde
Indlæg af Woodheater » 11 maj 2010 22:16
@ John Skov:
Takker for oplysningen, dem vil jeg lige kigge på :)
Woodheater
Areal: 100
Brændsel: Brænde
Indlæg af Woodheater » 11 maj 2010 22:32
Tager jeg fejl hvis jeg forstår det som om at hvis jeg stiller KP 78 til pumpe start ved 60 grader så er der en max. differens på 15 grader der bevirker at pumpen vil slukke igen ved 45 grader.
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo ... 10F101.pdf
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 11 maj 2010 22:50
Mon ikke sådan en fætter her kan klare det.
http://www.scotte.dk/product.asp?product=19
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Woodheater
Areal: 100
Brændsel: Brænde
Indlæg af Woodheater » 11 maj 2010 23:21
@Ole S.
Umiddelbart ligner det et T-G termostat der starter og slukker ved samme temp. tænd når temp går over indstillingen og sluk når den går under.
Hilsen FRank
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 11 maj 2010 23:34
Åh ja, sov lidt da jeg læste dit første indlæg.
