Hejsa,
Jeg har noget gammelt birkebrænde jeg fyrer af i brændeovnen.
Når jeg siger gammelt, ja så er det noget den alder hvor det har taget skade og er begyndt at nedbrydes.
Det er misfarvet, angrebet af lidt svamp sikkert.
Det lugter bare rigtig skarpt. Jeg bemærkede at der var et enkelt stykke der lugtede da jeg kløvede det.
Og jeg kunne tydeligt lugte af det stadig var i brændespanden da jeg stod op næste morgen.
Hvorfor lugter dette ene stykke træ så skarpt?
Brænde, skarp lugt?
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Brænde, skarp lugt?
Gætter på det stykke har været mere fugtigt . Måske har den lagt nederst i stakken.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Nej, det har været under halvtag i mere end et år og i fyrrum mere end 1 måned.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Nogle typer svamp har en meget stram lugt.
Oftest er disse svampe sundheds skadelig, så ud med brænde kurven.
Hent kun det ind der kan være i brændkammeret.
Hvis svampe sporene breder sig i huset, har du et seriøst problem.
Det er ikke alle forsikringer der bare erstatter svampeangreb.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Du har nok ret. Under alle omstændigheder er det nok ikke særlig smart at slæbe træ med svamp ind i huset.
Det bliver brændt af på bålstedet udenfor istedet.
Iøvrigt er jeg p.... træt af den l..... brændeovn.
Tændte op i morges, fik masser af røg ind fordi der er nedslag i skorstenen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
- Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
- Areal: 250m2+kælder og loft
- Brændsel: Piller + Brænde
- Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 t
- Geografisk sted: Sydals
- Blevet takket: 2 gange
Jeg vil også tro den skarpe lugt stammer fra svampe/skimmelsvampe, som kan udskille nogle meget markante dufte. Det er rigtigt, at nogle mennesker kan få en alergisk reaktion over for hvisse svampesporer. Der er dog så rigtig meget hype omkring det.
Jeg mener dog ikke der er nogen fare for huset at tage svampene med ind. Der vil altid være svampesporer rundt i luften, så det gør ingen forskel. det der er afgørende, er om der er vækstbetingelser for svampene.
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Angående nedslag i skorsten. Så luk en dør/vindue op til samme side af huset. Virker fint her.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Æblebjerg skrev:Jeg vil også tro den skarpe lugt stammer fra svampe/skimmelsvampe, som kan udskille nogle meget markante dufte. Det er rigtigt, at nogle mennesker kan få en alergisk reaktion over for hvisse svampesporer. Der er dog så rigtig meget hype omkring det.
Tja hvis ellers du gider at bruge brændeovnen, så slæb det ind der kan være i brændkammeret.
Fanden sku da stå i at have haft bøvlet med at save og kløve brændet og så ikke få varmen ud af det
