Brænde, skarp lugt?
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 69 gange
Brænde, skarp lugt?
Indlægaf Ulrik » 16 dec 2009 21:53
Hejsa,
Jeg har noget gammelt birkebrænde jeg fyrer af i brændeovnen.
Når jeg siger gammelt, ja så er det noget den alder hvor det har taget skade og er begyndt at nedbrydes.
Det er misfarvet, angrebet af lidt svamp sikkert.
Det lugter bare rigtig skarpt. Jeg bemærkede at der var et enkelt stykke der lugtede da jeg kløvede det.
Og jeg kunne tydeligt lugte af det stadig var i brændespanden da jeg stod op næste morgen.
Hvorfor lugter dette ene stykke træ så skarpt?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Re: Brænde, skarp lugt?
Indlægaf pelle » 16 dec 2009 22:42
Gætter på det stykke har været mere fugtigt . Måske har den lagt nederst i stakken.
mvh
Pelle
Indlægaf Ulrik » 16 dec 2009 22:43
Nej, det har været under halvtag i mere end et år og i fyrrum mere end 1 måned.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlægaf pille bruger » 17 dec 2009 09:06
Nogle typer svamp har en meget stram lugt.
Oftest er disse svampe sundheds skadelig, så ud med brænde kurven.
Hent kun det ind der kan være i brændkammeret.
Hvis svampe sporene breder sig i huset, har du et seriøst problem.
Det er ikke alle forsikringer der bare erstatter svampeangreb.
Indlægaf Ulrik » 17 dec 2009 09:38
Du har nok ret. Under alle omstændigheder er det nok ikke særlig smart at slæbe træ med svamp ind i huset.
Det bliver brændt af på bålstedet udenfor istedet.
Iøvrigt er jeg p.... træt af den l..... brændeovn.
Tændte op i morges, fik masser af røg ind fordi der er nedslag i skorstenen :evil:
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlægaf Æblebjerg » 17 dec 2009 09:42
Jeg vil også tro den skarpe lugt stammer fra svampe/skimmelsvampe, som kan udskille nogle meget markante dufte. Det er rigtigt, at nogle mennesker kan få en alergisk reaktion over for hvisse svampesporer. Der er dog så rigtig meget hype omkring det.
Jeg mener dog ikke der er nogen fare for huset at tage svampene med ind. Der vil altid være svampesporer rundt i luften, så det gør ingen forskel. det der er afgørende, er om der er vækstbetingelser for svampene.
Jens
En glad Scotte-ejer
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlægaf Ollii » 17 dec 2009 17:43
Angående nedslag i skorsten. Så luk en dør/vindue op til samme side af huset. Virker fint her.
M.v.h. Olli.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlægaf mejeristen » 17 dec 2009 18:04
Æblebjerg skrev:Jeg vil også tro den skarpe lugt stammer fra svampe/skimmelsvampe, som kan udskille nogle meget markante dufte. Det er rigtigt, at nogle mennesker kan få en alergisk reaktion over for hvisse svampesporer. Der er dog så rigtig meget hype omkring det.
Tja hvis ellers du gider at bruge brændeovnen, så slæb det ind der kan være i brændkammeret.
Fanden sku da stå i at have haft bøvlet med at save og kløve brændet og så ikke få varmen ud af det
Tilbage til "Brændeovn"
