Indlæg
af deeredriver »
Så vidt jeg kan se, "tænker" en 3006 ikke på kedeltemperaturen så længe der køres i tænding. At den fortsætter i tænding efter den har konstateret ild, beror på en indstilling, eller skal man sige mangel på indstilling. V.h.a. TM's bio manager slås det fra, det han ikke gøres på styringen uden pc koblet på.
Men ellers prøv at sætte Min. Blower op, og evt også Performance regulator Min. op. Og i brugermenuen "I pause under" ned og "Tid under" op så skulle den fortsætte i drift noget længere tid og dermed få temperaturen højere op. Dernæst er der "Genstart" under Pause indstilling, den skal også godt op (+60%)
Endelig kik lige i "Operation settings" står Min.O2 for puls" og "Min. puls time" på 0 ellers sæt dem på 0, så kører sneglen sikkert.
