Den langes Fyrrum REKA
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Jan_Al
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Den langes Fyrrum REKA
Det nok mest fordi at brugeren så slipper for at få lavet et 90 graders knæk på halsen for at aflæse effekten
- Exsmeden
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Har takket: 114 gange
- Blevet takket: 3 gange
Mojn jesperri!Julehund skrev: pumpen skal vel bare have en vandret "pumpeaksel"????
Det er noget fordrukken sluder du kommer med, ifølge instalationsvejledningen
må den vende i alle 4 verdenshjørner, men akslen skal altid ligge vandret
Se vedhæftet fil!
- Vedhæftede filer
- Alpha__.pdf
- (614.44 KiB) Downloadet 171 gange
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Exsmeden
Suporter på
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Nu er det jo ikke en Alpha+, men en Alpha2 manden har.Exsmeden skrev: Det er noget fordrukken sluder du kommer med, ifølge instalationsvejledningen
Se vedhæftet fil!
Den må så "kun" vende i de tre verdenshjørner. Den må ikke vende på hovedet, altså med el tilslutningen opad.
Anyway, den må godt vende sådan som den gør på billederne...
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Mojn jesperri!
Se vedhæftet fil![/quote]
Nu ved jeg ikke hvem der er mest fordrukken, men den må ikke vende i alle retninger. Se side 9 i vedhæftede.
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
så er den ged vist barberet!
tilslutningen må IKKE pege op ad!
(ja jeg har sakset lidt i den uploaded pdf-fil)
- Vedhæftede filer
- pumpe montering.JPG (5.27 KiB) Vist 2437 gange
- Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
- Mit fyr: Reka HKRST 10
- Areal: 146
- Brændsel: Helst det er er gratis
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Nibe
Ja det kan man roligt sige den er. Men min bliver altså bare ikke vendt før vi skal have vandet af det hele igen her i foråret. Men ellers kan jeg kun sige at det kører bare skidegodt mit fyr. Ligger i snit ligenu på 25-30 kg piller om dagen.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Man behøver ikke tappe vandet af for at dreje den. Skru de fire skruer ud, og drej motorhuset, der kommer ikke en dråbe vand - den er faktisk beregnet til det, står i manualen. Uden at være sikker, skal man måske trykke motorhuset ind mod pumpen, så vandet ikke trykker motoren ud.
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
den skal ikke vendes!! den er ok som den sidder!! der er jo kun et rødt X i toppen af diagrammet
- Bop
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Ja der er i da ude i noget sludder pumpe vender da rigtigt det betyder jo altså ikke rigtig noget at tallet ikke lige står vandret
Hvis det er en propume så er det da ikke altid de er drejet med display det kommer da an på om der er plads.
Akslen sidder vandret så kunne display altså stå på hovedet om det skulle være.
