Jeg har lige fyret op i min Scotte for førstegang. jeg har indstillet i kvikstart at kedlen skal max være 60`men den bliver ved at fyrer og den har været oppe på 80`inden jeg slukkede.
Hvad går der galt???
Hjælp mit scotte fyr bliver for varmt.
- Tilmeldt: 16 mar 2008 14:30
- Mit fyr: Scotte/opop 16kw
- Areal: Ca. 200m2
- Dagligt forbrug: Ca. 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hirtshals
Senest rettet af thoken 12 dec 2008 21:05, rettet i alt 2 gange.
Begrundelse: indlæg postet flere steder
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Hjælp mit scotte fyr bliver for varmt.
madmax skrev:Jeg har lige fyret op i min Scotte for førstegang. jeg har indstillet i kvikstart at kedlen skal max være 60`men den bliver ved at fyrer og den har været oppe på 80`inden jeg slukkede.
Dette emne er hermed låst, da samme tråd ikke kan køre 2 steder samtidig
Stk. 3b
Det er ikke tilladt at poste det samme indlæg flere steder. Find det forum du mener passer bedst til dit indlæg og placer det der.
Hvis du er kommet til at placere dit spørgsmål forkert, kan du kontakte en Redaktør og bede om at få det flyttet.
Indlæg der er postet flere gange vil uden videre blive fjernet.
Mvh thoken
