Hjælp mit scotte fyr bliver for varmt.
Låst
madmax
Tilmeldt: 16 mar 2008 14:30
Mit fyr: Scotte/opop 16kw
Areal: Ca. 200m2
Dagligt forbrug: Ca. 25 kg
Geografisk sted: Hirtshals
Indlæg af madmax » 12 dec 2008 18:14
Jeg har lige fyret op i min Scotte for førstegang. jeg har indstillet i kvikstart at kedlen skal max være 60`men den bliver ved at fyrer og den har været oppe på 80`inden jeg slukkede.
Hvad går der galt??? :roll:
Begrundelse: indlæg postet flere steder
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Hjælp mit scotte fyr bliver for varmt.
Indlæg af thoken » 12 dec 2008 21:05
madmax skrev:Jeg har lige fyret op i min Scotte for førstegang. jeg har indstillet i kvikstart at kedlen skal max være 60`men den bliver ved at fyrer og den har været oppe på 80`inden jeg slukkede.
Dette emne er hermed låst, da samme tråd ikke kan køre 2 steder samtidig
Stk. 3b
Det er ikke tilladt at poste det samme indlæg flere steder. Find det forum du mener passer bedst til dit indlæg og placer det der.
Hvis du er kommet til at placere dit spørgsmål forkert, kan du kontakte en Redaktør og bede om at få det flyttet.
Indlæg der er postet flere gange vil uden videre blive fjernet.
Mvh thoken
Låst
