Det kan godt ske det er mig der er forkert på den men er der ikke allerede røgsuger på din model?
Som du kan ændre indstillingerne på inde under blæser?
røg i fyrrum/magasin
- 6
- Tilmeldt: 27 jun 2017 15:37
- Mit fyr: blackstar 16kw
- Areal: 180
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Blevet takket: 2 gange
Re: røg i fyrrum/magasin
Der er ingen røgsuger på nu, men indstillingerne er der, så det er nemt at lave.
Smeden har været der idag, og ændret lidt på indstillingerne for ompressorrens og blæser, så ser vil lige om det hjælper. han skiftede ikke modtrykssensoren.
Mht. opdatering havde han heller ikke lige styr på det. du skriver at man skal gå ind i stokercloud appen. kan ikke finde den på tabletten, og kan ikke få lov til at logge ind i appstore derpå...
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
mati0921 skrev: ↑24 nov 2019 20:59 Der er ingen røgsuger på nu, men indstillingerne er der, så det er nemt at lave.
pille bruger skrev: ↑20 nov 2019 13:06
Sæt tablet over på dit alm. wifi netværk.
Gå derefter ind i StokerCloud appen.
Gå ind i menu setup og tryk på søg efter opdateringer.
Efter at tabletten er opdateret, går den på fyrets wifi.
Herefter kommer der igen en besked om opdatering.
Tryk opdater til begge opdateringer
Der er ingen stop, men der er besked om højt modtryk.
Er din skorstens pibe over tagryk ?
Er der mulighed for at vind kan blæse over en bygning, eller andet, og ned i skorstenen ?
Sæt gerne linket til din styring ind i din signatur.
Så er det nemmere at hjælpe dig
- 6
- Areal: 180
nu har det kørt et par dage uden at gå ud, og uden røg i magasinet, men der kommer stadig info om højt modtryk nogle få gange, men ikke i nærheden af før.
Mht. opdatering er der ingen stokercloud app på tabletten, og jeg kan ikke få lov at logge ind i appstore...
- pille bruger
Du skal ikke i app Store.
Følg guiden i mit indlæg, og opdater den app du allerede har.
- 6
- Areal: 180
Fejlen er fundet.
askekagerne falder ikke ned, så når dyngen af asen på enden af brænderen bliver for høj går den i modtryk...
Har taget den øverste sten ud af brænderen, og kompressorrens for hver 15 kg virker til at have løst det.
Hej,
Hvordan er det gået efter du tog øverste sten ud? Jeg var ude og hjælpe hos en i går aftes hvor den igen havde lavet flere fejl med modtryk beskeden og til sidst kunne han ikke få den igang.
Vi hev brænderen ud og fandt slagger i herden som blev gravet ud, og så prøvede vi din løsning med øverste sten nu og satte den til 15kg rens.
Spændende er at høre hvordan du synes det går?
Han føler selv han helst vil sætte stenen tilbage men måske lige kappe nogle cm af enden, hvis den ikke kan rengøre herd korrekt, så må lidt jo allerede hjælpe end fjerne den helt mener han selv . Han har dog gjort som dig lige nu.
- 6
- Areal: 180
Det kører rigtig fint nu uden stenen, og med rens efter 10 kg. har dog tænkt mig at gå tilbage til 15 kg, for at prøve. syntes 3 rens i døgnet er lige rigeligt.
