Brøndboring...
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Brøndboring...
Indlæg af Troldmand. »
Så meget som jeg kan læse på den gamle pumpes skilt, så kan den løfte 16 bar - Den har en max løftehøjde på 160m. Og det er fra det vandspejl der er i brønden. Har du 6 m op til jordoverflade har den 100m tilbage i løftehøjde. Også = med 10 bar. Oppe ved 100m er der ingen tryk mere.
Den nye danfoss løfter 42m hvilket er = med 4,2bar. Der har du 3,6 bar ved jordoverfladen.
Den fra Tjekkiet, prøv at læse inskriptionen under pumpen. Den står bestemt ikke tilbage.
Om den holder lige så længe som en danfoss, må kun guderne vide ;-)
Det der bestemmer hvor højt pumpen kan løfte, er hvor mange "pumpehjul" der er i pumpe. Jo flere pumpe hjul, jo højere løfter den. For hver 10m den løfter, svare det til 1 bar mere i tryk.
Senest rettet af Troldmand. 29 jan 2019 21:57, rettet i alt 1 gang.
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: ?
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Re: Brøndboring...
Indlæg af thermik »
Er der ikke nogle der sælger en brugt pumpe på dba vi solgte vores til 5.500 for to år siden da vores borring blev lukket ny prisen på samme pumpe var omkring 12.000.-
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Re: Brøndboring...
Indlæg af BWJ »
Troldmand. skrev: 29 jan 2019 21:28 Så meget som jeg kan læse på den gamle pumpes skilt, så kan den løfte 16 bar - Den har en max løftehøjde på 16m. Og det er fra det vandspejl der er i brønden. Har du 6 m op til jordoverflade har den 10m tilbage i løftehøjde. Også = med 1 bar. Oppe ved 10m er der ingen tryk mere.
Den nye danfoss løfter 42m hvilket er = med 4,2bar. Der har du 3,6 bar ved jordoverfladen. Ved 36m er der ingen tryk tilbage
Måske der er sket store ændringer siden jeg fik autorisation, men dengang var 16 bar =160 meters vandsøjle :wink:
Og løftehøjde (sugehøjde) har ikke noget med trykside at gøre.
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Re: Brøndboring...
Indlæg af leo-pol »
Uha nu kommer du med meget info på kort skrift....😁😁
Alle de tal hopper rundt i mit hovede nu og hvis jeg var i tvivl før så er jeg det stadig...😁😁😁🤥🤥
Men den nye pumpe kommer til at side 13,5 meter nede fra jordoverfladen.. hvor mit vandspejl så er 8,5meter under jordoverflade... hvad vil det så sige jeg har afvtryk her....??
De andre tal jeg kom med tidligere var til pumpehøjde da min pumpe jo sidder på et plan nede i brønden 2,5 meter under jordoverflade....
Min gamle pumpe kunne jeg max få op på 3bar målt lige efter pumpen og der måtte da gerne være bare en lille smule mer tryk tænker jeg....
Troldmand.
Re: Brøndboring...
BWJ skrev: 29 jan 2019 21:48 Måske der er sket store ændringer siden jeg fik autorisation, men dengang var 16 bar =160 meters vandsøjle :wink:
Du har ret - Dejligt at blive rettet :great:
Har rettet nu, håber det er rigtigt.
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Re: Brøndboring...
Indlæg af leo-pol »
Årre jeg er nu mer forvirret....
Vil denne Grundfos sqe 3-40 lever den samme mængde og tryk som min gamle pumpe eller vil jeg blive skuffet....??
Troldmand.
Re: Brøndboring...
leo-pol skrev: 29 jan 2019 22:13 Årre jeg er nu mer forvirret....
Uden at vide de med sikkerhed. Så tror jeg, antal bar hænger sammen med pumpens diameter + antal skovlhjul / pumpehjul i pumpen.
Pumpen er begrænset i hastighed af frekvens på nettet. Som regel 2800rpm. Jo mindre diameter pumpen får, jo laver tryk kan skovlhjulene levere. For at kompensere for dette, må der flere skovlehjul i pumpen.
Går du efter en pumpe, som giver samme antal bar i given højde, som den du har nu, er du ikke helt ude i skoven.
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Re: Brøndboring...
Indlæg af leo-pol »
Troldmand. skrev: 29 jan 2019 22:31 Uden at vide de med sikkerhed. Så tror jeg, antal bar hænger sammen med pumpens diameter + antal skovlhjul / pumpehjul i pumpen.
He he... nu skriver du skoven... men hvordan finder jeg ud af det med sikkerhed... ville dæleme være ked SF hvis den ikke kan lever de 3bar jeg har nu som er målt i ved min gamle pumpe...
Jeg var inde på Grundfos side og de ville ikke vejlede private og henviste til lokal vvs’r... 😥😥
Troldmand.
Re: Brøndboring...
leo-pol skrev: 29 jan 2019 22:41 He he... nu skriver du skoven... men hvordan finder jeg ud af det med sikkerhed... ville dæleme være ked SF hvis den ikke kan lever de 3bar jeg har nu som er målt i ved min gamle pumpe...
Den korte.
I første omgang, søg / få en pumpe, der kan det samme som din gamle.
Lad sælger vælge hvad du har brug for, ud fra hvad du er vant til.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Re: Brøndboring...
Indlæg af From »
leo-pol skrev: 29 jan 2019 19:47
Jeg forstår godt at dengang pumpe 3m3 i timen...
Men hvad med resten..?? Undre mig at der står 16bar...??
https://www.elvvs.dk/pdf/848064_0.pdf?rand=290129070142
Er der ikke et billed der har mere af venstre side af typepladen med ?
Mit gæt er at pumpen max kan løfte 40 meter og at den kan gi' 3 m3 ved 28,5 meters løftehøjde.
Væsketemperaturen må max være 120 grader og hvis den bliver monteret som trykforøger som må trykket ikke overstige 16 bar.
