Nogle der kender noget til brøndboring....
Sagen er den at jeg har et problem med min brøndboring og det er som om den taber vandet....
Det er en boring i en gammel brønd... pumpen er en centrifugalpumpe der suger fra 11meters dybet... mit vandspejl ligger pt på 6meter...
der er flere i kumunen der har problem med vand, ved jeg....
Vi har entligt masser af vand og systemet køre sådanne set fint nok men det er som om at den pludselig taber vandet/suget eller vacumet efter man har tappet måske 20-30 litter vand... nogle gange kan den trække 100litter...
Når det så er sket, så kan man bare gå ud og dreje et par gange på spændeskruen og så kommer den op i tryk igen og alt er godt indtil næste gang man bruger en god slat vand (typisk bad). Der er ikke noget med at der går luft i eller noget, det er bare som om at den taber suget.... bundventilen er tjekket 3gange og er ok desuden kun et par år gammel....
Jeg får så læst mig til at denne centrifugalpumpe kun kan suge på max 8meter og tænker på at når jeg pejler vandet siger den 6meter og tænker at ved pumpestart og når den suger vil vandspejlet måske sænke sig et stykke og så bliver det nok lige i overkanten til hvad pumpen kan klare da den jo heller ikke lige er helt ny mer....
Det er snart nogle år siden der sidst har været problemer med anlægget men af hvad jeg kan se så er vandspejlet mellem 1 og 1,5 meter under hvor det plejer at være...gætter på at det er efter denne sommer her...
Så alt i alt gætter jeg på at der er blevet for langt mellem mit vandspejl og pumpe....!!
Min nabo har ingen problemer selv om han’s brønd ikke er skide dyb men han’s pumpe sidder så også noget længere nede i brønden så han’s pumpe er “normalt” kun 3meter fra vandspejl... men har ikke været ned og se om han snart får problemer...
Sagen er så den at jeg ikke er i stand til at komme ned i min brønd pga en større arbejdsskade og hvis jeg kunne ville jeg monter min pumpe en meter længere nede i brønden og dermed komme tættere på vandspejl og gætter på at problemet ville være løst men det kan jeg ikke og det er ikke bare lige...
Så tænker jeg lidt på om jeg skulle få fadt i en dykpumper der er beregnet til det og så er den pot ude... men dem jeg har fundet på nettet fra Grundfos måler Ø101mm..... efter hvad min gamle far kunne måle med en tommestok fra 2meters afstand så måler mit borerør kun ca 110mm...
Det virker ikke af skide meget plads til at føre denne pumpe ned i det rør når den skal 11meter ned...
Er der nogle der vil bydende med et par kloge ord.....
Mvh Leo-pol
Brøndboring...
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Brøndboring...
Problemet er. Du kan maks suge fra 10m dybde. Kommer du på 11meter sug, danner din pumpe vakuum.
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: Brøndboring...
De laver mindre pumper, her er en på 74 mm. https://dk.grundfos.com/content/dam/dan ... %20web.pdfleo-pol skrev: ↑26 jan 2019 21:55
Jeg har ingen om pris.
EDIT:
Den koster 5700 kr, https://www.elvvs.dk/p/grundfoss-sqe-3- ... 40-848064/
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: Brøndboring...
Jeg puttede sådan en grundfoss dykpumpe ned i min boring for snart 15 år siden. Aldrig nogensinde har den svigtet. Kan ikke lige finde papirerne på den. Men, det er noget lignende det i linket. Den kræver min 76 mm i diameter .
https://www.elvvs.dk/p/grundfoss-sqe-3- ... a8EALw_wcB
- leo-pol
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Re: Brøndboring...
Men troldmand.... som jeg læser det så skriver de at de kan suge 10meter og der skal så trækkes 2meter fra pga friktion...
det er så maks 8meter... mit sugerør stikker 11meter men vandspejlet ligger på 6meter og det må jo være vandspejlet der tæller... jeg gætter så på ar vandspejlet i røret synker når man suger og der er så der problemet kommer gætter jeg på... vi har aldrig haft det problem men vandspejlet har heller aldrig været så lavt som nu og det er nok mellem 1 og 2 meter og vi har boet her i 12 år....
Re: Brøndboring...
Lige præsis. Jeg har selv en vandboring, og om sommeren i tørketid, har den samme problem. Det der dur er som Pelle skriver, en pumpe der kan gå til bunden af brønde, så er der altid vand.
Fysikken er, at vi har 1 bar her på jorden hvor vi befinder os. Skal en pumpe suge over èn bar dannes der vacum i pumpen. Dertil skal lægges at pumpen ikke er 100% effektiv.
- leo-pol
- Stoker XII
Re: Brøndboring...
Okay Pelle og from....
Sidder lige og ser at de skriver at pumpen måler 74mm og kræver minimum 76mm....det er jo kun 2mm i frigænger..
Jeg har måske en “gratis” pumpe på hånden der måler 101mm og mit rør måler ca 110mm... det er jo så ca 9 mm...
Hvis man kan få gledet den i for rust ville det så mon gå og smide den i.....???
Mvh leo
Mvh leo
- leo-pol
- Stoker XII
Re: Brøndboring...
Okay troldmand... men hvis jeg sænker min pumpe en meter længer ned mod borerøret ville mit problem garanteret forsvinde ik...??
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Brøndboring...
Jo tætter pumpen kommer på vandspejlet jo beder.
En dykpumpe vil løse alle problemerne.
Hvordan vil du spille?
- leo-pol
- Stoker XII
Re: Brøndboring...
Ja jeg er bare glad for at min teori er rigtig....
Sagen er den at med lidt held kan jeg her midt i februar få en dykpumper fra min far og en 150 litter hydrofor... hvis jeg kan vente og spare en hel del penge....
Det der er mit dilemma er at jeg ikke selv er i stand til at komme i brønden pga min arbejdts ulykke men det kan min gamle far, men det gælder bare om at vi skal have vand indtil jeg selv kan komme ned og lave det lækkert....
Den pumpe jeg kan få måler Ø101mm og mit borerør Måler Ø 110mm ca...
Min membran tank på 24litter er lige blevet skiftet så jeg tænker at vi bare skifter pumpen ud med bundventilen og smider den i røret... af med den gamle pumpe og så er det det....
Men er det et sats at tage og smide pumpen ned i det lille rør... tænker lidt at hvis man ikke kan få lortet op igen når der ikke er mer frigng...???
