Sænke røgtemperatur
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Areal: 170
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Årligt forbrug: ?
Modtaget likes: 2 gange
Sænke røgtemperatur
Indlæg af svsommer » 08 aug 2008 15:18
Min røgtemperatur ved
Højlast er på 275G
Lavlast er på 160G
Ved højlast køre jeg på minimums brændselsmængde så hvad gør jeg? evt. røgvenderplader i min kedel
mvh
svsommer
mvh
svsommer
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 12 gange
Re: Sænke røgtemperatur
Indlæg af thoken » 08 aug 2008 16:32
Hej!
Ja røgvender plader burde hjælpe! :great:
Jeg kender ikke så meget til styringen på pellx.
Prøv evt. at se om du ikke kan få et par pellx eksperter på banen? :shock:
mvh thoken
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), metal bestos skorsten, trækstabilisator, alpha pro pumpe.
svsommer
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Indlæg af svsommer » 08 aug 2008 16:54
Jeg køre somsagt på minimum
kunne det evt være en løsning
Det sorte eksistere kedel
Rød nye røgvenderplader
mvh
svsommer
mvh
svsommer
svsommer
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Indlæg af svsommer » 08 aug 2008 16:58
hvorfor virker min tegning ikke
mvh
svsommer
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: JA-stoker 400L m/omrører+Tasso US3
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen » 08 aug 2008 17:06
svsommer skrev:hvorfor virker min tegning ikke
Ja, det er set før, men man skal bare vænnes til at trykke på tegningen 2 gange og du har det oprindelige format...
Mvh Peter
JA-stoker 400L m/omrører, Tasso US3 kedel, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
svsommer
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Indlæg af svsommer » 08 aug 2008 17:54
:D
hvornæmt kan det være
mvh
svsommer
kentwj
Tilmeldt: 21 mar 2007 18:45
Mit fyr: Pasat C1+ og pellx p21
Areal: 175
Dagligt forbrug: ca20 kg
Årligt forbrug: ca5,5 tons
Geografisk sted: Hårlev Stevns
Indlæg af kentwj » 10 aug 2008 16:11
Hej Svsommer.
Jeg går ud fra at det den brænder-model hvor selve kontrolpanelet sidder på brænderen, og ikke som en løs enhed.den kender jeg ikke så meget til,men haver selv en model p-21 med løs enhed, men det skulle vel i princippet være ligemeget, jeg tror at du kører med for stor start og drift-doser,som både gør at du har høj røggas-temp. og eksplosioner.
den kan jo stilles til forskellig effekt-trin,12-27,5kw,afhængig af drift.dose og blæser effekt,jeg har stillet min til 15kw, startdose til ca 120 gr.og driftdose til ca.300gr. og blæser-effekt ,efter hvordan flammen ser ud under drift, og jeg har aldrig haft nogen eksplosioner.
da det er en anden type kedel end den jeg mont den på (viadrus u-22)ved jeg ikke hvordan man kan lave røgvendere til din kedel, jeg har selv "hugget" ideen fra en som havde en multi-22, og jeg skal da lige sige at den nederste røgvender, er en der virker, den tvinger røggassen ned igennem bundristen, og fra at have temp. på ca220 grader, er den nede på ca. 100 grader, med nyrenset kedel.
m.v.h kentwj
DEN LYKKELIGE PELLX-MAND MED SOLFANGER
svsommer
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Indlæg af svsommer » 10 aug 2008 17:45
Hej og tak for hjælpen til alle.
jeg har lagt en jernplade over brænderrøret og det har givet et rimeligt resultat
højlast 180G
lavlast 140G
også har jeg investeret i en trækstabilisator som jeg skal have monteret på et sener tidspunkt.
Hej kentwj
Har du en slags pille bremse i dit faldrør en lille plade?
Hvad ligger du på i startdosis?
mvh
svsommer
mvh
svsommer
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 10 aug 2008 18:25
Hej svsommer!
Velbekomme, dejligt at høre at du fik lidt bedre styr på din røgtemperatur!
Og tak fordi du melder tilbage :great:
Når du så også snart monterer trækstabilisator burde du opnå en bedre fyringsøkonomi :roll:
Mvh thoken
kentwj
Areal: 175
Indlæg af kentwj » 13 aug 2008 19:03
Hej Svsommer.
Ja det har jeg,den er mont. i forbindelse med at jeg mont. et udblæsnings-modul, og hva' er så det for noget !!! det er et lille rør som bliver mont. lige under selvtænderen, så bliver der boret et lille hul i brændrøret, mont. en lille magnet-ventil, og en kompressor, og en ny processor, og så kører det.
Det virker således at når brænderen lukker ned, så til sidst skyder den lige en gang luft ind i brændrøret, og fjerner den aske der ligger tilbage i røret. :great:
Det virker fantastisk med gode piller, man skal ikke rense ret tit, men det må gi' lidt op over dårlige piller, specielt dem som danner megen slagger. :(
Som jeg skrev tidligere, så har jeg kørt start-dose ned på ca.120 gram, har faktisk været nede på 80 gram, men det er i underkanten. :cry:
Denne lille ombygning kan gøres for ca.2000,-
