Sænke røgtemperatur
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
Sænke røgtemperatur
Min røgtemperatur ved
Højlast er på 275G
Lavlast er på 160G
Ved højlast køre jeg på minimums brændselsmængde så hvad gør jeg? evt. røgvenderplader i min kedel
mvh
svsommer
Højlast er på 275G
Lavlast er på 160G
mvh
svsommer
mvh
svsommer
svsommer
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Sænke røgtemperatur
Hej!
Ja røgvender plader burde hjælpe!
Jeg kender ikke så meget til styringen på pellx.
Prøv evt. at se om du ikke kan få et par pellx eksperter på banen?
mvh thoken
mvh thoken
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Jeg køre somsagt på minimum
kunne det evt være en løsning
Det sorte eksistere kedel
Rød nye røgvenderplader
mvh
svsommer
mvh
svsommer
mvh
svsommer
svsommer
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Ja, det er set før, men man skal bare vænnes til at trykke på tegningen 2 gange og du har det oprindelige format...svsommer skrev:hvorfor virker min tegning ikke
Mvh Peter
- Tilmeldt: 21 mar 2007 18:45
- Mit fyr: Pasat C1+ og pellx p21
- Areal: 175
- Dagligt forbrug: ca20 kg
- Årligt forbrug: ca5,5 tons
- Geografisk sted: Hårlev Stevns
Hej Svsommer.
Jeg går ud fra at det den brænder-model hvor selve kontrolpanelet sidder på brænderen, og ikke som en løs enhed.den kender jeg ikke så meget til,men haver selv en model p-21 med løs enhed, men det skulle vel i princippet være ligemeget, jeg tror at du kører med for stor start og drift-doser,som både gør at du har høj røggas-temp. og eksplosioner.
den kan jo stilles til forskellig effekt-trin,12-27,5kw,afhængig af drift.dose og blæser effekt,jeg har stillet min til 15kw, startdose til ca 120 gr.og driftdose til ca.300gr. og blæser-effekt ,efter hvordan flammen ser ud under drift, og jeg har aldrig haft nogen eksplosioner.
da det er en anden type kedel end den jeg mont den på (viadrus u-22)ved jeg ikke hvordan man kan lave røgvendere til din kedel, jeg har selv "hugget" ideen fra en som havde en multi-22, og jeg skal da lige sige at den nederste røgvender, er en der virker, den tvinger røggassen ned igennem bundristen, og fra at have temp. på ca220 grader, er den nede på ca. 100 grader, med nyrenset kedel.
m.v.h kentwj
m.v.h kentwj
DEN LYKKELIGE PELLX-MAND MED SOLFANGER
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Hej og tak for hjælpen til alle.
jeg har lagt en jernplade over brænderrøret og det har givet et rimeligt resultat
højlast 180G
lavlast 140G
også har jeg investeret i en trækstabilisator som jeg skal have monteret på et sener tidspunkt.
Hej kentwj
Har du en slags pille bremse i dit faldrør en lille plade?
Hvad ligger du på i startdosis?
mvh
svsommer
højlast 180G
lavlast 140G
Hej kentwj
mvh
svsommer
mvh
svsommer
svsommer
- thoken
- Areal: 140 m2
Hej svsommer!
Velbekomme, dejligt at høre at du fik lidt bedre styr på din røgtemperatur!
Og tak fordi du melder tilbage
Håber du får stoppet dine røggaseksplosioner
Når du så også snart monterer trækstabilisator burde du opnå en bedre fyringsøkonomi
Mvh thoken
Mvh thoken
- Areal: 175
Hej Svsommer.
Ja det har jeg,den er mont. i forbindelse med at jeg mont. et udblæsnings-modul, og hva' er så det for noget !!! det er et lille rør som bliver mont. lige under selvtænderen, så bliver der boret et lille hul i brændrøret, mont. en lille magnet-ventil, og en kompressor, og en ny processor, og så kører det.
Det virker således at når brænderen lukker ned, så til sidst skyder den lige en gang luft ind i brændrøret, og fjerner den aske der ligger tilbage i røret.
Det virker fantastisk med gode piller, man skal ikke rense ret tit, men det må gi' lidt op over dårlige piller, specielt dem som danner megen slagger.
Som jeg skrev tidligere, så har jeg kørt start-dose ned på ca.120 gram, har faktisk været nede på 80 gram, men det er i underkanten.
Denne lille ombygning kan gøres for ca.2000,-
