Nye tider på Stoker Pro Forum
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Så er den nye Admin på banen.
Der vil komme til at ske en masse nyt og spændende her på SPF i fremtiden.
Vi vil arbejde hårdt på at finde den gode tone frem igen, da der på det sidste har været en del mudderkastning på det sidste, hvilket teamet bag SPF undskylder, vi har ikke været gode nok til at håndtere den slags, men vi arbejder hårdt på at blive gode nok til det samt lave nogle håndteringsredskaber til det.
Altså ikke flere gnavne gamle mænd, men masser af positiv debat.
SPFs Vision.
Mest om biobrændsel og miljøvenlig energi
Der vil ske løbene ændringer på Stokerpiller og SPF så kik jer omkring jævnligt, vi informerer selvfølgelig om de væsentlige.
Vi har hårdt brug for jeres hjælp til at blive bedre, så har i nogle gode ideer så tøv ikke..
SPFs Vision.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Nye tider på Stoker Pro Forum
Tillykke med jobbet Klaus.
Jeg er sikker på du er den rette mand til opgaven.
Lad os fremover få det bedste ud af alting.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Held og lykke med jobbet klaus!
Lad os håbe at alle husker det væsentlige: At hjælpe hinanden med vores stokerfyr, og div. isenkram. På en god og konstruktiv måde
mvh thoken
mvh thoken
- Lau
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Det lyder dejligt !
Håber man vil bakke op om Klaus og følge - det er et kæmpe arbejde at holde styr på en flok aber som os (",)
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Hej Klaus
Her fra, skal også lyde et tillykke med jobbet. Det skal du nok klare rigtig godt.
med venlig hilsen
Pelle
med venlig hilsen
Pelle
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Tillykke Klaus.
Jeg syntes at det er ærgeligt at du har skåret antallet af indlæg ned, som kan ses på portal siden. Hvis man ikke kommer så tit forbi, er det rart at der er de sidste 20-25 indlæg og ikke "kun" de 5-7 stykker der er nu.
Men ellers god arbejdslyst
Jan
Hmmm der var squ 8 på forsiden...
Jan
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Jammen så vil jeg da synge med i koret, som ønsker dig tillykke med tjansen!
Mvh Peter
- Stoker VI
- Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
- Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
- Areal: 200 + 150 kvm.
- Brændsel: træpiller div.
- Årligt forbrug: Tja aner det ikke
- Geografisk sted: Vemb Westjylland
Hejsa og tillykke
Johnny Møller
husk der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar....
Johnny Møller
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
Velkommen til "roret", der er med en positiv ånd og forhåbninger til at kasteriet forsvinder og sagligheden vil tage overhånd.
Du vil blive støttet som det er i vores magt.
Claus Birth
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
Tillykke med "tjansen", så må vi til at få skabt en mere positiv stemning herinde igen..
Kan du evt give os en lille appetizer på, hvad der vil ske?
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
