Nye tider på Stoker Pro Forum
Nyheder og informationer fra Teamet
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Så er den nye Admin på banen.
Der vil komme til at ske en masse nyt og spændende her på SPF i fremtiden.
Vi vil arbejde hårdt på at finde den gode tone frem igen, da der på det sidste har været en del mudderkastning på det sidste, hvilket teamet bag SPF undskylder, vi har ikke været gode nok til at håndtere den slags, men vi arbejder hårdt på at blive gode nok til det samt lave nogle håndteringsredskaber til det.
Altså ikke flere gnavne gamle mænd, men masser af positiv debat.
SPFs Vision.
Mest om biobrændsel og miljøvenlig energi
Der vil ske løbene ændringer på Stokerpiller og SPF så kik jer omkring jævnligt, vi informerer selvfølgelig om de væsentlige.
Vi har hårdt brug for jeres hjælp til at blive bedre, så har i nogle gode ideer så tøv ikke..
Har takket: 122 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Nye tider på Stoker Pro Forum
Tillykke med jobbet Klaus. :hippie:
Jeg er sikker på du er den rette mand til opgaven.
Lad os fremover få det bedste ud af alting.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Held og lykke med jobbet klaus!
Lad os håbe at alle husker det væsentlige: At hjælpe hinanden med vores stokerfyr, og div. isenkram. På en god og konstruktiv måde :great:
mvh thoken
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Det lyder dejligt !
Håber man vil bakke op om Klaus og følge - det er et kæmpe arbejde at holde styr på en flok aber som os (",)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Indlæg af pelle »
Hej Klaus
Her fra, skal også lyde et tillykke med jobbet. Det skal du nok klare rigtig godt.
med venlig hilsen
Pelle
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Tillykke Klaus.
Jeg syntes at det er ærgeligt at du har skåret antallet af indlæg ned, som kan ses på portal siden. Hvis man ikke kommer så tit forbi, er det rart at der er de sidste 20-25 indlæg og ikke "kun" de 5-7 stykker der er nu.
Men ellers god arbejdslyst :great: :great:
Jan
Hmmm der var squ 8 på forsiden... :oops:
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Jammen så vil jeg da synge med i koret, som ønsker dig tillykke med tjansen! :great:
Mvh Peter
johnny Møller
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
Areal: 200 + 150 kvm.
Brændsel: træpiller div.
Årligt forbrug: Tja aner det ikke
Geografisk sted: Vemb Westjylland
Indlæg af johnny Møller »
Hejsa og tillykke
Johnny Møller
husk der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar....
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Velkommen til "roret", der er med en positiv ånd og forhåbninger til at kasteriet forsvinder og sagligheden vil tage overhånd.
Du vil blive støttet som det er i vores magt.
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Tillykke med "tjansen", så må vi til at få skabt en mere positiv stemning herinde igen..
Kan du evt give os en lille appetizer på, hvad der vil ske?
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
