Fyret var i nat løbet tør for piller og stod med A1 fejl. (Havde ellers tjekket standen igår og vurderet at der var til et par dage endnu).
Vandtrykket stod på 0 hvilket undrede mig. Kunne ikke se vand nogen steder i brandkamreret. Fyldte piller på igen, og fik vand trykket op i normalen, og forsøgte at tænde op igen. Blæserne startede men der var en del larm som ikke plejer at være der, lød som om det kom fra rørerne.
Slukkede for blæserne igen og tjekkede igen om jeg kunne se vand nogen steder, hvilket jeg ikke kunne. Forsøgte derefter at tænde op igen, men nu brummer blæseren bare, den drejer ikke rundt.
Søgte lidt her i forummet og fandt frem til at jeg skulle prøve at tømme vandkammeret, men virker umuligt. Skruen sidder et umuligt sted på en 2,5 og er ikke til at rokke.
Hvad gør jeg?
Hjælp... kan ikke få liv i min baxi
- 8
- Tilmeldt: 13 sep 2015 17:37
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 8653
Re: Hjælp... kan ikke få liv i min baxi
Send en pb til doktor Thy. Det får han en mail om, hvilket måske bringer ham til tasterne
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Det må være skruen ud mod fronten i højre side du mener, for at være sikker på at alt vand er ude af luft kasser skal den skrue ud.
Men det kan være andre her på forum har andre ideer.
Vedr. blæseren, kan du dreje den rundt ?
Hvis den ikke sidder fast, så tænd fyret, hvis blæser så bare brummer, kan du så få den til at køre ved at hjælpe den i gang ?
(man kan lige få en finger ind i et af hullerne i pladen der er ved motoren og den vej ind skubbe til blæserhjulet rundt)
/ Christian
- 8
- Areal: 200
Har fået skruen ud nu... fandt et par forlængere og en umbracho til min boremaskine... så lykkedes det. Der kom ikke noget vand ud, men måske skal blæserne kører for at det sker?
Jeg godt dreje blæserenhjulet rundt, men den kommer ikke igang af det. Brummere en lillesmule anderledes når man lige skubber til den.
- T-mek
- 10
OK, så er der igen forskellige muligheder:oleventzel skrev:Har fået skruen ud nu... fandt et par forlængere og en umbracho til min boremaskine... så lykkedes det. Der kom ikke noget vand ud, men måske skal blæserne kører for at det sker?
Blæsermotor kan have brændt en vikling.
Hastighedsregulering til blæsermotor defekt (sidder på powerprint)
Kondensator til blæser defekt, sidder på selve motoren, den er 2µF.
Ville starter med at skifte kondensatoren, der er en god chance for det bare er den og med lidt held har den lokale elektriker en på hylden.
Jeg har reserve blæsermotor, stokerprint, powerprint og kondensator liggende, men jeg kan ikke se hvor du bor.
Som det nævnes ved bruger: @Thy meget om disse Multiheat og jeg tror også han har print liggende der kan lånes, ved ikke lige om han har en ekstra blæser.
/ Christian
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Silkeborg..
Som t- mek skriver de fejl der kan være...
Trykespangtions beholder er ret sikkert færdig...
Han vil nok forsøge at få hentet en kondensator ... Naboen har mueligvis nogle dele plus han har været elektriker ,så kan han nok lokkes til at teste motoren..
Men kom først hjem om nogle timer så vi må vente lidt på opdatering...
- T-mek
- 10
OK, spændende..thy skrev:Silkeborg..
/ Christian
- TommyT
- Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
- Mit fyr: Baxi 2,5 F
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 8600
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 11 gange
''"Vandtrykket stod på 0"
hvis det er på selve fyret ville jeg da være bange for at den er utæt / smidt kedel vandet
vh
tommy
vh
tommy
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Vandet er koldt - ekspansions beholderen er utæt/færdig = Vandtryk stod på 0.TommyT skrev:''"Vandtrykket stod på 0"
vh
tommy
Du kan som regel tæste ekspansions beholderen ved at banke på den. Hvis lyden er ens på begge "halvdele" af den, er den defekt.
dvs. der er vand i begge "halvdele"
Det med at den brummer, kan det være en fase der mangler?
Med venlig hilsen
Jobak
- T-mek
- 10
Det er en 1 faset (230V) motor, så nej til manglende fase.Jobak skrev:Vandet er koldt - ekspansions beholderen er utæt/færdig = Vandtryk stod på 0.
/ Christian
