Røgsuger, er den ved at stå af?
jingelings
Tilmeldt: 08 maj 2012 10:39
Mit fyr: EkoHeat 900 med 160 l tank
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Geografisk sted: Jelling
Indlæg af jingelings »
Hej med jer,
Jeg ville lige høre online eksperterne om i har et par fifs til mit problem :)
Mit Ekoheat 900 (ca. 3,5 år gammelt) er begyndt at opføre sig lidt mærkeligt med røgsugeren. I sidste uge stod den og "tikkede" altså som om den ville starte, men ikke fik nok strøm i de pulser den får... Jeg skiftede kondensatoren (den sorte boks) og det så ikke ud til at gøre den store forskel... Efter skift var det det samme, men ved fingrenes hjælp fik jeg skubbet motoren igang, og den kørte fint.
Her idag holdt den så op med at køre igen. Nu er der dog ingen "pulsering" ved motoren, og den gik ikke igang. Nå, jeg tog en kop kaffe og kom tilbage, og efter ca. 10 minutter begyndte motoren at køre igen, af sig selv... inden jeg gik efter kaffe, havde jeg trykket start, derefter stop (for at få motoren til at køre med 25% (hvor den ikke gik igang))
Mit spørgsmål er om motoren er ved at stå af, eller kan det være styringen der driller?
Bemærk at der ikke virker til at være slør i lejerne, og motoren støjer ikke mere end den plejer, og der er ingen mislyde fra den. Jeg har målt med et voltmeter, og den får ca. 100 volt men jeg ved ikke om den skal have mere fra styringen.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 17 gange
Re: Røgsuger, er den ved at stå af?
Indlæg af kovas »
Det jeg har hørt er at de første røgsugere kunne få problemer med lejerne fordi den ikke kunne tåle varmen. Og at dem man få nu skulle være bedre. Hvis du ender med at købe en anden så bemærk at hedestoker tager 1100+ for en suger og vvs-eksperten tager 500+ for en. Så det ville nok være interessant at vide om det er det samme produkt. Men hvis det ikke hjælper at skifte kondensator er den eneste måde vel at prøve med en ny suger, så kan man se om det er styringen. Måske er der nogen der ved hvordan man kontrollere styringen?
Ps. Hvilken software køre du med? Det lod til at EJB havde problemer med v1.70.og havde glæde at at skifte til v1.72. Jeg selv bruger v1.69 som jeg er super godt tilfreds med.
Mange hilsner Kovas.
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Indlæg af T-mek »
jingelings skrev:Hej med jer,
Kender ikke så meget til fyret, men det er meget sandsynligt at den skal køre den denne "pulsering" som du skriver.
Man bruger sikkert en PWM for at regulere hastighed på motor, find ud af hvor røgsuger er tilsluttet på print og kontroller for løse ledninger og dårlige lodninger i første omgang.
/ Christian
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Det er dårlige hjullejer.
De kan købes i Bl.a. Biltema til ca. 10-15 kr. stykket og der skal bruges 2 styk.
Det tager en halv time inkl. rengøring af skifte.
Martin Lau
jingelings
Areal: 120
MartinLau skrev:Det er dårlige hjullejer.
Jeg prøvede at få bolten af (den der holder vingen) men kunne ikke løsne den. Har du et godt tip til hvordan man får den af (og holde på akslen så den ikke drejer rundt)?
Elsker billige fixes :)
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej MartinLau.
Kender du størrelsen evt lager nr? så kunne man jo ha dem liggende. det skal jo nok komme en dag.
MartinLau
Areal: 204
Jeg kan ikke huske om jeg spændte den fast et sted. F.eks. i skruetvingen. Det kunne godt ligne mig og så bare fat med en sekskant top, så den ikke kan ødelægges.
Jeg har størrelsen derhjemme, måske står der også en nummer på posen. Mener de findes et styk på lille pose. Jeg burde i hvert fald have 2 hjemme i skuffen.
Dem jeg skiftede til fra Biltema sidst har holdt nu i mindst halvandet år og den viser ikke tegn på dårlige lejer endnu. Jeg prøver lige at tjekke og skrive igen, i dag eller i morgen.
Martin Lau
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
MartinLau skrev:Jeg kan ikke huske om jeg spændte den fast et sted. F.eks. i skruetvingen. Det kunne godt ligne mig og så bare fat med en sekskant top, så den ikke kan ødelægges.
Hej Martin.
Tak for det. Ellers står der noget på siden af lejet som angiver de forskellige diameter og bredde.
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
Halløj...
jeps de holder desværre ikke evigt, jeg har også selv skiftet dem på min 1500'er..
Men jeg har et tips som jeg da vil dele med jer..
Når røgsugerens lejerne er slidt, kan røgsugeren begynder at hakke i det og vil ikke rigtige snore rundt, især i de lave ydelser (25% og ned af), og det er jo næsten altid fredag aften "skidtet" skaber sig, men hvis man hæver min. ydelsen til f.eks 35-40% kan man være heldig at den kan snore rundt og få indpulser nok til man kan holde varme weekenden over :great: ! men husk det er en nødløsning som man skal fået lavet i en fart !
Jeg kan desværre ikke huske nummeret på de lejer, men de fåes også hvor de er lavet varmebestandig... :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Tænker bare hvorfor er det ikke kommet ind under den 3års garanti? Hvis det er 1,5 år siden Martin skiftede må garantien vel stadig ha været gældende.
