Vi overvejer at købe et MGM junior pillefyr, er der nogle der har nogle erfaringer med dette?????Kører det upåklageligt?, og er det pengene værd? Vores hus er på ca 100 km2 og vi vil så udvide til 200 km2 senere, der skal overetagen gøres i stand. Og er det selvrensende?? Nogle eer har erfaringer med hvad pilleforbruget er på et MGM junior?
Mvh Morten og Helle
Hjæælp er MGM junior et godt valg?????
- Lau
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Re: Hjæælp er MGM junior et godt valg?????
Jeg har den første version af MGM junior - det er, efter min mening, et rigtigt fint fyr.
Det er ikke et fyr der kan en masse med apps på smartphone, og fed grafik du kan nørde med - til gengæld så kører det bare, uden problemer og det kan i den grad finde ud af at styre varmen i huset.
Den tråd der er nævnt lidt længere oppe er faktisk en tråd jeg har oprettet - jeg har i løbet af lidt over 2 år fået skiftet et print fabrikken har lavet lidt billigt - det problem findes sandsynligvis ikke på de nye fyr.
Mit fyr er lige blevet tilkoblet en termostat der styrer,sådan at fyret kun kører når enten huset eller varmtvandsbeholderen kalder på varme.. Det vil sige at fyret bruger minimalt med piller og strøm.
Det er fedt at fyret har en røgsuger, istedet for en blæser, der er ingen svineri omkring fyret - og når fyret skal tømmes for aske, kan man lige sætte røgsuger på max, så er der minimalt med askestøv under rensning.
I forvejen er jeg imponeret over strømforbruget, fyret bruger klart mindre med strøm, end mit gamle gasfyr.
Jeg kan kun anbefale fyret.
Det er en god idé at tage ud på fyrspark ved nogen som har en MGM, det giver det bedste indtryk. I den sammenhæng kan det være en god idé at udfylde jeres profil lidt mere, med en cirka anvisning, hvor i landet i befinder jer.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Jeg syntes at MGM reklamere med at de nye modeller kan styres via smartphone ?Lau skrev:Jeg har den første version af MGM junior - det er, efter min mening, et rigtigt fint fyr.
Er 10 kw nok til 200 m2 ?
- Lau
10 kw kan jo varme verdens største slot - hvis bare isoleringen er god nok.. Hvor stort et forbrug har i nu??
- Lau
Og jeg ved intet om hvad de kan med smartphone - gør som nemocharlie siger, find et fyr i nærheden og spørg om i må komme på besøg..
Er i sikre på at kun en MGM Junior kan klare 100 km2?Hlk skrev:Vores hus er på ca 100 km2 og vi vil så udvide til 200 km2 senere
ah ja - mon ikke der skulle have stået 100m2 og 200m2?
Jeg mener Karsten herinde har sagt at en Junior kan trække op til 3000liter olie, måske var det endda 3500liter? Det er cirka 7 tons træpiller årligt. Så mon ikke den kan klare 200m2, der er ok isolerede?
