Hjæælp er MGM junior et godt valg?????
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
Hlk
Tilmeldt: 06 sep 2015 10:16
Indlæg af Hlk » 06 sep 2015 10:44
Vi overvejer at købe et MGM junior pillefyr, er der nogle der har nogle erfaringer med dette?????Kører det upåklageligt?, og er det pengene værd? Vores hus er på ca 100 km2 og vi vil så udvide til 200 km2 senere, der skal overetagen gøres i stand. Og er det selvrensende?? Nogle eer har erfaringer med hvad pilleforbruget er på et MGM junior?
Mvh Morten og Helle
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 78 gange
Modtaget likes: 97 gange
Re: Hjæælp er MGM junior et godt valg?????
Indlæg af triumph » 06 sep 2015 11:30
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Lau » 06 sep 2015 12:07
Jeg har den første version af MGM junior - det er, efter min mening, et rigtigt fint fyr.
Det er ikke et fyr der kan en masse med apps på smartphone, og fed grafik du kan nørde med - til gengæld så kører det bare, uden problemer og det kan i den grad finde ud af at styre varmen i huset.
Den tråd der er nævnt lidt længere oppe er faktisk en tråd jeg har oprettet - jeg har i løbet af lidt over 2 år fået skiftet et print fabrikken har lavet lidt billigt - det problem findes sandsynligvis ikke på de nye fyr.
Mit fyr er lige blevet tilkoblet en termostat der styrer,sådan at fyret kun kører når enten huset eller varmtvandsbeholderen kalder på varme.. Det vil sige at fyret bruger minimalt med piller og strøm.
Det er fedt at fyret har en røgsuger, istedet for en blæser, der er ingen svineri omkring fyret - og når fyret skal tømmes for aske, kan man lige sætte røgsuger på max, så er der minimalt med askestøv under rensning.
I forvejen er jeg imponeret over strømforbruget, fyret bruger klart mindre med strøm, end mit gamle gasfyr.
Jeg kan kun anbefale fyret.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 06 sep 2015 12:19
Det er en god idé at tage ud på fyrspark ved nogen som har en MGM, det giver det bedste indtryk. I den sammenhæng kan det være en god idé at udfylde jeres profil lidt mere, med en cirka anvisning, hvor i landet i befinder jer.
triumph
Indlæg af triumph » 06 sep 2015 13:27
Lau skrev:Jeg har den første version af MGM junior - det er, efter min mening, et rigtigt fint fyr.
Jeg syntes at MGM reklamere med at de nye modeller kan styres via smartphone ?
Er 10 kw nok til 200 m2 ?
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau » 06 sep 2015 14:36
10 kw kan jo varme verdens største slot - hvis bare isoleringen er god nok.. Hvor stort et forbrug har i nu??
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau » 06 sep 2015 14:38
Og jeg ved intet om hvad de kan med smartphone - gør som nemocharlie siger, find et fyr i nærheden og spørg om i må komme på besøg..
triumph
Indlæg af triumph » 07 sep 2015 06:24
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 180 + 160ltr vvb
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 4.5T(Okt18-Apr19)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 126 gange
Modtaget likes: 163 gange
Indlæg af pendec » 07 sep 2015 11:21
Hlk skrev:Vores hus er på ca 100 km2 og vi vil så udvide til 200 km2 senere
Er i sikre på at kun en MGM Junior kan klare 100 km2?
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 07 sep 2015 12:03
ah ja - mon ikke der skulle have stået 100m2 og 200m2? :)
Jeg mener Karsten herinde har sagt at en Junior kan trække op til 3000liter olie, måske var det endda 3500liter? Det er cirka 7 tons træpiller årligt. Så mon ikke den kan klare 200m2, der er ok isolerede?
