Opdatering af Forumet
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Opdatering af Forumet
Hej Flunk
Netop denne funtion var installeret som et addon.
Den er droppet i første omgang, men hvis den kan implementeres på en ordentlig måde så kommer den igen.
Indtil da må du klikke på det lille billede som står lige efter brugernavnet.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Så skulle den være fikset.Flunk skrev:Når man på forsiden trykker på et link til seneste indlæg til højre, plejer man at få seneste indlæg i denne kategori, men nu kommer man til første indlæg i den kategori der indeholder seneste indlæg ??
Jeg ved ikke om det er forståeligt, men prøv selv...
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Savner "Vis ubesvarede emner • Vis nye indlæg • Vis aktive emner" på alle sider...
Jeg bruger nemlig ALTID "Vis aktive emner"...
Det er lidt træls at skulle helt hen til forsiden for at vælge dem...
Oven-i-hatten skal man trykke på phpBB logoet i venstre hjørne. Det virker ej heller logisk...
Mvh Peter
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Det er da vist kun • Vis nye indlæg • der før har været med på alle sider???kaptajnen skrev:Savner "Vis ubesvarede emner • Vis nye indlæg • Vis aktive emner" på alle sider...
Logoet bliver erstattet ved lejlighed
Og hvad er så dit problem TroldmandTroldmand. skrev:Havde det været 1. April kunne jeg forstå det - det her da bare træls.
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Ulrik skrev: Det er da vist kun • Vis nye indlæg • der før har været med på alle sider??? Ups, det må jo være det jeg mener så!
Kommer der flere "Vis nye indlæg" på siderne så?
Logoet bliver erstattet ved lejlighed Og hvad er så dit problem Troldmand
Mvh Peter
"det her da bare træls"
Hvad problemet er - joe... ser du, det gamle forum kørte bare perfekt - let at bruge og lige til, og så vågner man op til noget helt nyt, der virker meget trægt at bruge , heldigvis ser det ud til at det begynder at blive brugeligt, også når man lige skal kigge tidligt om morgenen - halvvågen.
Øvelse gør vel mester
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Frygt ikke forandringer.
Omfavn dem og Elsk dem.
Så vil livet blive meget lettere.
Men ja, man skal lige vende sig til tingene.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Kaptajnen havde nu ret.
Før var der en "Vis aktive emner" på alle sider, - en dejlig hurtig genvej tilbage til oversigten.
Nok det jeg savner mest ved den nye udgave.
Mvh Jens
Mvh Jens
Mvh Jens
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Tak for at vi fik "Aktive emner" på alle sider - igen!
Mvh Peter
